查看: 13229|回复: 8
[技术探讨] 想搞一搞通用的蓝牙网关,坛友们有没有推荐
发表于 2020-9-10 00:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用小米的多模网关,主要是不开放,不能接入其他蓝牙产品
坛子里有一个大侠用esp01通过TTL转发蓝牙网关设备数据是一个好方法,但是也没办法解决通用性,不通厂家的蓝牙设备都要改造他们的蓝牙网关后再接入
前面弄过ESP32,搞成一个简单的蓝牙网关,可是这货信号太弱,几个魅族遥控器隔距离远点就没信号,我自作聪明做了一个信号增强天线也作用不大
我看有坛友用树莓派zero w做蓝牙网关,这个大家有没有用过,不知道信号覆盖和通用性如何
发表于 2020-9-10 00:39:32 | 显示全部楼层
diy的方案都差不多,不管是用树莓派还是esp32
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-10 06:52:09 | 显示全部楼层
兼容不同厂家设备的蓝牙网关,实现难度可能比多厂家zigbee通用网关还大。
这个难度主要在软件方面。
有些蓝牙设备就是简单的广播数据,并且没有加密,这些设备没啥难度。
有些蓝牙设备,尤其是门锁之类的,消息传输都是加密的,并且要先绑定账号或者配对,实现对这些设备的支持,几乎是不可能的(要逆向厂家的网关软件、破解加密,但凡有点责任心的厂家一旦知悉肯定要升级堵漏)。
 楼主| 发表于 2020-9-10 11:53:34 | 显示全部楼层
ESP32的蓝牙信号太弱了,全屋覆盖要搞好几个,如果能增强信号也行
发表于 2020-9-10 13:06:42 | 显示全部楼层
这东西你要搞全屋覆盖那真是要放很多个才行
 楼主| 发表于 2020-9-10 19:30:07 | 显示全部楼层
不知道树莓派zero这个信号会不会强一点
zin
发表于 2020-11-27 14:41:23 | 显示全部楼层
愿景是美好的
发表于 2022-4-6 20:10:07 | 显示全部楼层
蓝牙要网关? 只要有蓝牙设备以及协议就可以了,协议开放就是这坑,只能靠破解. 目前传感器这块破得差不多,如果机器有蓝牙设备,可以用这个集成:
Passive BLE Monitor integration
支持的蓝牙传感器设备:  https://custom-components.github.io/ble_monitor/devices
发表于 2023-7-28 10:54:48 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-4-6 20:10
蓝牙要网关? 只要有蓝牙设备以及协议就可以了,协议开放就是这坑,只能靠破解. 目前传感器这块破得差不多,如 ...
感谢,终于找到可以用的了,现在在hs上装了几天都安装不了,下载的也是损坏的压缩文件,你分享的这个,完美安装
GMT+8, 2025-12-17 03:02 , Processed in 0.195682 second(s), 12 queries , MemCached On.
