查看: 5446|回复: 4
[技术探讨] 请教openwrt路由器的device-tracker问题。附错误日志
发表于 2020-9-9 12:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的路由器是网件的WNDR4300刷的openwrt,按官方文档设置好一直可以追踪。自从换了红米RC2100,虽然也是刷了OPENWRT,但是device-tracker却不能用了。路由器里面需要安装的rpc也装了。还是不行。 1.png
设置啥的都没改,路由器和HA也都重启还是不行。看日志好像是说rpc干嘛干嘛的。。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-9 15:59:10 | 显示全部楼层
你自己都把“InvalidLuciTokenError"标出来了。。。
路由器都换了,你还指望原来的token能直接用?
难道你都移民到漂亮国了,还用国内房子的钥匙去开你在漂亮国豪宅的大门?
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:14:03 | 显示全部楼层
兄台所言极是!可是要咋解决呢,路由器token是啥又在哪里更改捏,配置里不是只要输入路由器的账号密码吗?我的两个路由器账号密码设置都是一样的。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-9 18:48:57 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2020-9-9 18:14
兄台所言极是!可是要咋解决呢,路由器token是啥又在哪里更改捏,配置里不是只要输入路由器的账号密码吗? ...
账号密码一样,但token并不一样。
使用web登录路由器,登录后你会看到token,在地址栏里。
我自己没有在ha里用过openwrt,推测应该是第一次启用时使用用户名密码登录后获得token,然后就会一直用token从路由器获取信息。
所以,根据经验判断,在ha里删除之前得openwrt集成、重启后重新添加,应该可以解决。
或者看看/config目录下的各个文件,尤其是.storage子目录下面,应该能找到存有token的地方,试试删除(要完整的删除一个json,否则会出现语法错误)。
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:50:30 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-9-9 18:48
账号密码一样,但token并不一样。
非常感谢解答 我这就去试试
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 0.427661 second(s), 9 queries , MemCached On.
