楼主: dscao
米家扫拖机器人接入成功了
发表于 2021-1-13 10:50:28 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-1-13 10:30
https://github.com/nqkdev/home-assistant-vacuum-styj02ym
这是写的很清楚
已经按照您的方法配置了:
1.configuration.yaml 增加了:
vacuum:
  - platform: miio2
    host: 192.168.0.206
    token: 745643366c73664f68744a486b38****
2.add on 放入custom_components/miio2 文件夹
现在启动的时候提示: 要我安装 python-miio==0.5.3
2021-01-13 10:26:29 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.package] Unable to install package python-miio==0.5.3: ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement cryptography<3.0,>=2.9 (from python-miio)
ERROR: No matching distribution found for cryptography<3.0,>=2.9
2021-01-13 10:26:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Platform error: vacuum - Requirements for miio2 not found: ['python-miio==0.5.3'].
发表于 2021-1-13 15:50:12 | 显示全部楼层
找到原因了,删除“manifest.json” 文件里面的“python-miio==0.5.3” 居然就可以用了,
我系统的miio版本更高
发表于 2021-3-30 14:53:21 | 显示全部楼层
感谢分享,已经成功接入了
yeah
发表于 2021-3-30 22:42:28 | 显示全部楼层
收藏一下,有不懂的咨询大佬
发表于 2021-4-13 12:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 11:32:59 | 显示全部楼层
马克,感谢大佬!
发表于 2022-7-9 01:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
正好需要,同型号,之前一直走的miot auto不爽云端控制很久了,这个是本地的,试试
3万
 楼主| 发表于 2022-7-9 01:21:59 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-7-9 01:02
正好需要,同型号,之前一直走的miot auto不爽云端控制很久了,这个是本地的,试试 ...
新版ha记得替换上这里的文件:
https://github.com/nqkdev/home-assistant-vacuum-styj02ym/pull/56
发表于 2022-7-9 16:26:29 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-7-9 01:21
新版ha记得替换上这里的文件:
https://github.com/nqkdev/home-assistant-vacuum-styj02ym/pull/56 ...
谢谢楼主,是替换manifest.json这个是吧 链接里的这个文件 ,还是说我手动进去更改?
发表于 2022-7-9 16:34:00 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-7-9 16:26
谢谢楼主,是替换manifest.json这个是吧 链接里的这个文件 ,还是说我手动进去更改? ...
我看了一下这个python-miio版本经常更新啊,我能否参考11楼的给删除了得了,省的下次再升级HA时候又出问题
GMT+8, 2026-1-18 22:00 , Processed in 0.436338 second(s), 17 queries , MemCached On.
