查看: 13176|回复: 9
[已解决] iPhone的位置追踪
vios
发表于 2020-9-7 18:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家。手机上安装了app。手机上已经设置了下面内容,但是结果还是一直在ha里显示home。devicetracker和geocoded_location都没有变化。
  • access location always
  • Background updates
  • use mobile data
是需要hass可以连接外网才可以吗?现在是只能连接家里内网的状态。
发表于 2020-9-7 18:31:35 | 显示全部楼层
要设置GPS可用
vios
 楼主| 发表于 2020-9-7 18:37:03 | 显示全部楼层
GPS已经设置为always了
发表于 2020-9-7 18:41:25 | 显示全部楼层
vios 发表于 2020-9-7 18:37
GPS已经设置为always了
显示的是手机的trace, 手机当然要移动到家以外的范围啊
vios
 楼主| 发表于 2020-9-7 18:51:25 | 显示全部楼层
嗯?是的 现在即使手机在外面 回家之后看也是显示的一直是home,所以想是不是ha没有连接外网,离开家的时候gps不能上传数据的关系?
你上面说的gps设置,是指的手机上的位置那里的设定吧
发表于 2020-9-8 07:58:20 | 显示全部楼层
测试下苹果云
发表于 2020-9-8 08:43:35 | 显示全部楼层
vios 发表于 2020-9-7 18:51
嗯?是的 现在即使手机在外面 回家之后看也是显示的一直是home,所以想是不是ha没有连接外网,离开家的时 ...
是这样,app是基于你连接HA服务器上报位置信息的,你也可以换成icloud定位,这样是HA服务器自己从苹果服务器拿位置数据,不过实测比较耗电就是了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-8 08:53:28 | 显示全部楼层
准确的说,HA需要实现外部访问才可以,即外网可以访问HA。
注意这里的方向问题,HA可以连外网并不难,每个家庭宽带都可以做到(HA服务器通过路由器访问外网)。
但外网可以访问HA,实现的难度就比较大了,需要具备一定的网络知识才能做到。
否则的话,你的手机在外面怎么把数据传给你的HA服务器?
vios
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:37:59 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-9-8 08:43
是这样,app是基于你连接HA服务器上报位置信息的,你也可以换成icloud定位,这样是HA服务器自己从苹果服 ...
理解了 多谢多谢
我开了HA的cloud,可以用了
vios
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:39:03 | 显示全部楼层
注意这里的方向问题,HA可以连外网并不难,每个 ...
多谢,多谢
网不能开端口。放弃了,开了HA的cloud了
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.149699 second(s), 11 queries , MemCached On.
