查看: 10008|回复: 6
[技术探讨] 请教一下openmqttgateway学习空调红外的问题
发表于 2020-8-30 22:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是omg v0.94,在使用ir网关时候普通的红外遥控器模拟没有问题,流程是用遥控器对着接收管按下按钮,IRtoMQTT的topic就收到对应的编码信息,再把编码信息到ha里面用script的形式发送给omg的MQTTtoIR topic就可以实现控制。
mqtt explorer截图:
但是使用空调遥控器收到的ir信息是两条ir指令并重复两次,我按照收到的时序重复发送相同指令确无法实现空调的开关,有没有做过的大神指导一下,先谢过了
发表于 2020-8-31 08:29:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
OMG太折腾,而且我感觉好像不太稳定,我现在从OMG转到tasmota了。使用都是一样的。而且比OMG易用。空调发送红外我也没测试成功。tasmota与OMG都没成功。帮你顶上去。看看有没有大神解答。
 楼主| 发表于 2020-8-31 14:46:11 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2020-8-31 08:29
OMG太折腾,而且我感觉好像不太稳定,我现在从OMG转到tasmota了。使用都是一样的。而且比OMG易用。空调发送 ...
我是多个网关集成一起,好像tasmota也可以,不过ir没法用还是有问题,我已经把mqtt的payload长度改成1024了,接收到的ir也有raw的信息,就是不知道哪出问题了。
发表于 2020-8-31 20:01:18 | 显示全部楼层
foggy_fox 发表于 2020-8-31 14:46
我是多个网关集成一起,好像tasmota也可以,不过ir没法用还是有问题,我已经把mqtt的payload长度改成1024 ...
OMG好像没办法解码HVAC,tasmota可以。这样方便你在hass里面查看空调状态。最近在论坛搜到IRbaby是专门控制空调的。你可以先用IRbaby试一下,然后再想办法。到底是发送的pyload有问题还是别的什么。
 楼主| 发表于 2020-8-31 20:48:17 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2020-8-31 20:01
OMG好像没办法解码HVAC,tasmota可以。这样方便你在hass里面查看空调状态。最近在论坛搜到IRbaby是专门控 ...
好的,我试试irbaby,感谢感谢~
发表于 2020-9-2 21:52:25 | 显示全部楼层
OMG其实也是支持HVAC的。但是。有些库没有启用,有些不支持。我最早使用的OMG也是不支持,自己修改代码后支持了红外的。但是由于omg的更新并且加入了json导致我修改的那个现在已经不起作用了。除非使用老版本。当时修改的最多支持1500bits字节。。。。啥空调都不在话下。不过其他的项目也可以考虑。比如heux(H大的)或者楼上说的。都是基于开源irxxx那个来的,github上可以搜索到的。
 楼主| 发表于 2020-9-3 11:01:16 | 显示全部楼层
671792320 发表于 2020-9-2 21:52
OMG其实也是支持HVAC的。但是。有些库没有启用,有些不支持。我最早使用的OMG也是不支持,自己修改代码后支 ...
感谢解答,我回来试了试irbaby,挺简单的,接入ha使用也不错。
GMT+8, 2025-12-30 10:10 , Processed in 1.426013 second(s), 15 queries , MemCached On.
