查看: 11337|回复: 4
[技术探讨] 新人求助:关于小爱MQTT,拦截程序
发表于 2020-8-27 21:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照大佬的方法进行安装:https://github.com/qlwz/xiaoaimqtt
到最后一步:
  • 设置权限在shell下执行chmod a + x /data/xiaoaimqtt.black
    chmod a + x /etc/init.d/mico_enable
    /etc/init.d/mico_enable enable
    /etc/init.d/mico_enable start
  • 浏览器打开小爱的IP设置链接MQTT等信息
我的浏览器打开小爱的IP不用加什么端口号吗?不加端口号
无法访问此网站
192.168.31.2 拒绝了我们的连接请求。
是这个提示呢
我也查看了小爱的端口运行感觉mqtt监听运行了  但是就是不知道怎么进去设置mqtt的连接信息!
这是小爱的端口信息
root@mico:~# netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.31.2:9999       0.0.0.0:*               LISTEN      3600/dlna
tcp        0      0 127.0.0.1:54322         0.0.0.0:*               LISTEN      3976/miio_client
tcp        0      0 127.0.0.1:54323         0.0.0.0:*               LISTEN      3976/miio_client
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      3551/dnsmasq
tcp        0      0 192.168.31.2:53         0.0.0.0:*               LISTEN      3551/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      3814/dropbear
tcp        0      0 127.0.0.1:8888          0.0.0.0:*               LISTEN      3779/nano_httpd
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      4645/dropbear
tcp        0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      3551/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::3ebd:3eff:fe63:67dd:53 :::*                    LISTEN      3551/dnsmasq
tcp        0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      3814/dropbear
udp        0      0 192.168.31.2:9999       0.0.0.0:*                           3600/dlna
udp        0      0 0.0.0.0:10010           0.0.0.0:*                           3376/mipns-sai
udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           3976/miio_client
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           3551/dnsmasq
udp        0      0 192.168.31.2:53         0.0.0.0:*                           3551/dnsmasq
udp        0      0 192.168.31.2:40002      0.0.0.0:*                           3376/mipns-sai
udp        0      0 192.168.31.2:56147      0.0.0.0:*                           3631/upnp-disc
udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           3631/upnp-disc
udp        0      0 192.168.31.2:1900       0.0.0.0:*                           3631/upnp-disc
udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           3600/dlna
udp        0      0 192.168.31.2:1900       0.0.0.0:*                           3600/dlna
udp        0      0 0.0.0.0:43125           0.0.0.0:*                           3376/mipns-sai
udp        0      0 0.0.0.0:5053            0.0.0.0:*                           1515/xiaomi_dns_ser
udp        0      0 0.0.0.0:46554           0.0.0.0:*                           3376/mipns-sai
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           3976/miio_client
udp        0      0 0.0.0.0:58363           0.0.0.0:*                           3376/mipns-sai
udp        0      0 ::1:53                  :::*                                3551/dnsmasq
udp        0      0 fe80::3ebd:3eff:fe63:67dd:53 :::*                                3551/dnsmasq
望大佬出手相助!!!!!!在下感激涕零
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:22:05 | 显示全部楼层
已解决~!就是上传播放内容失败
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:37:13 | 显示全部楼层
               版本号: 2020.02.01.2000
           小爱序列号: 14891/980265927
         语音接口地址:
    asr拦截词接口地址:
    res拦截词接口地址:
            asr拦截词: 无拦截词
            res拦截词: 无拦截词
       拦截词更新频率: 不更新
           MQTT服务器: 192.168.31.144:1993
Subscribing to 'xiaoai/14891_980265927/cmnd/#'
Context:{ "device_player_status": { "player_volume": 20, "player_status": 0 }, "timed_shutoff": 0 }
Volume:20
Subscription OK
Context:{ "device_player_status": { "player_detail": { }, "player_type": 1, "player_domain": "", "player_mode": 1, "player_volume": 20, "player_status": 1 }, "timed_shutoff": 0 }
PlayerType:1
Status:1
Context:{ "device_player_status": { "player_volume": 20, "player_status": 0 }, "timed_shutoff": 0 }layer_mode": 1, "player_volume": 20, "player_status": 1 }, "timed_shutoff": 0 }
Status:0
就是看不到拦截的词
ipup 手机认证
发表于 2022-3-7 17:03:57 | 显示全部楼层
怎么解决的 请教
发表于 2022-10-22 23:29:54 | 显示全部楼层
同求解决方案 还有就是接入HA的配置文件怎么写的?
GMT+8, 2026-1-18 08:23 , Processed in 0.127273 second(s), 12 queries , MemCached On.
