[智能音箱] 天猫精灵接入home assistant docker 部署(oauth2.0)Java实现
 楼主| 发表于 2020-11-11 09:14:52 | 显示全部楼层
ycg31 发表于 2020-11-9 13:02
数据库配置有问题,能详细讲下数据库配置吗?用hassio插件里的MariaDB建立数据库后, 我在pc上用数据库连接 ...
我是另外建的数据库,hassio插件的mariadb你仔细看下文档,这块我没用过,也可以确认下是否需要开启数据库的远程访问(有些默认是禁用远程访问的)
发表于 2020-11-14 22:21:31 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-11-11 09:14
我是另外建的数据库,hassio插件的mariadb你仔细看下文档,这块我没用过,也可以确认下是否需要开启数据 ...
窗帘百分比打开怎么设置?SetPositionResponse  这个是我推测想的
操作  操作代码  服务  响应代码  操作
设置百分比        SetPosition        set_cover_position        SetPositionResponse        新增参数   删除
 楼主| 发表于 2020-11-17 14:18:25 | 显示全部楼层
窗帘内置代码是支持的吧
 楼主| 发表于 2020-11-17 14:19:42 | 显示全部楼层
这样应该是对的啊,设备类别要为curtain
发表于 2020-11-17 18:00:20 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-11-17 14:18
窗帘内置代码是支持的吧
支持的 你的前一个版本也支持的  升级后不支持了
发表于 2020-11-17 18:06:59 | 显示全部楼层
是不是还要其他参数?
发表于 2020-11-17 21:48:48 | 显示全部楼层
这样设置 天猫能反馈说能调整位置  实际是没反应的
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:11:48 | 显示全部楼层
服务你改为 cover.set_cover_position试下
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:19:27 | 显示全部楼层
我看了下源码 内置代码是支持的 你可以把自定义的操作删除掉 刷新缓存 试下 或者把服务名称改为 cover.set_cover_position 刷新缓存再试下
发表于 2020-11-19 22:08:03 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-11-18 09:19
我看了下源码 内置代码是支持的 你可以把自定义的操作删除掉 刷新缓存 试下 或者把服务名称改为 cover.se ...
按你说的测试了一下
这样就可以了
GMT+8, 2025-9-18 03:08 , Processed in 1.185570 second(s), 7 queries , MemCached On.
