[智能音箱] 天猫精灵接入home assistant docker 部署(oauth2.0)Java实现
发表于 2020-9-29 22:26:46 | 显示全部楼层
新手表示好复杂
发表于 2020-10-8 18:29:24 | 显示全部楼层
第7步,测试登入后提示这个页面Whitelabel Error Page
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.
Thu Oct 08 18:23:48 CST 2020
There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
No message available
 楼主| 发表于 2020-10-8 21:11:06 | 显示全部楼层
xiaopi 发表于 2020-10-8 18:29
第7步,测试登入后提示这个页面Whitelabel Error PageThis application has no explicit mapping for /erro ...
确认下天猫开放平台服务设置的地址是否正确
发表于 2020-10-8 21:23:32 | 显示全部楼层
这个还需要查看什么地方
 楼主| 发表于 2020-10-8 22:09:00 | 显示全部楼层
xiaopi 发表于 2020-10-8 21:23
这个还需要查看什么地方
出现这个问题说明 调用homeassistant服务出现问题了   主要是复制token到 application.yml文件中容易出问题 检查下token配置是否正确   token: 后有个空格  建议把文件下载下来用文本编辑器编辑了在上传
还有就是 homeassistant配置文件中配置了  main页面可以不用新增设备了
发表于 2020-10-8 22:18:22 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-10-8 22:09
出现这个问题说明 调用homeassistant服务出现问题了   主要是复制token到 application.yml文件中容易出问 ...
我用的是阿里云的SSL,所以我觉得是这方面的问题,在用你的教程里面,我上传了阿里云的证书,然后在configuration也设置的ssl,所以/opt/tmallx1/config/application.yml配置的最后一行地址用的HTTP可能就访问不到了,我把configuration的ssl去掉了,可以看到了,也可以看到设备,但是语音遥控设备,提示执行了,但是本地没有反应。有没有关于用阿里云证书配置你这个的说明或教程啊
 楼主| 发表于 2020-10-8 22:25:14 | 显示全部楼层
xiaopi 发表于 2020-10-8 22:18
我用的是阿里云的SSL,所以我觉得是这方面的问题,在用你的教程里面,我上传了阿里云的证书,然后在confi ...
你这个地方能看到东西了吗
 楼主| 发表于 2020-10-8 22:26:30 | 显示全部楼层
控制的是什么设备呢,也有可能 这个设备不支持需要你自己配置下参数
发表于 2020-10-8 22:28:32 | 显示全部楼层
先测试的是的灯
 楼主| 发表于 2020-10-8 22:29:34 | 显示全部楼层
homeassistant配置了ssl 也只需要  那个application.yml 文件 中最后的  url: http://192.168.50.200:8123/api/ 把http改为https就可以了
GMT+8, 2025-9-16 04:36 , Processed in 0.280396 second(s), 8 queries , MemCached On.
