[智能音箱] 天猫精灵接入home assistant docker 部署(oauth2.0)Java实现
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:28:15 | 显示全部楼层
xyqjay 发表于 2020-9-9 16:23
群辉可以部署吗?
理论上是可以的,前面的兄弟正在为你试水呢
发表于 2020-9-9 17:22:20 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-9-9 16:14
还有确认下访问的地址是不是https://yourddns:2000/main
可以了。。进去了 我一开始访问的是 192.168.10.17:2000   没有加 main
发表于 2020-9-9 17:23:42 | 显示全部楼层
群辉可以部署吗?
可以部署
发表于 2020-9-9 17:37:15 | 显示全部楼层
什么时候可以支持 温湿度查询什么的?  还是说已经有了?
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:36:39 | 显示全部楼层
小米的空气净化器的温湿度查询是支持的,其他的设备貌似配置下也行,等我研究下
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:37:57 | 显示全部楼层
你已经部署好了吗!
发表于 2020-9-9 18:53:52 | 显示全部楼层
应该算成功了吧
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:56:04 | 显示全部楼层
九天 发表于 2020-9-9 18:53
应该算成功了吧
tmall开发平台那边测试过吗
 楼主| 发表于 2020-9-9 18:58:24 | 显示全部楼层
应该算成功了吧
这部分功能还没开发完成,没开放出来,目前有一部分基础数据也没有初始到数据库
 楼主| 发表于 2020-9-10 11:24:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 03:12 , Processed in 0.656079 second(s), 8 queries , MemCached On.
