[智能音箱] 天猫精灵接入home assistant docker 部署(oauth2.0)Java实现
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:32:00 | 显示全部楼层
九天 发表于 2020-9-8 17:19
其他应该不用修改什么吧
我这没有群辉。。
/opt/tmallx1/config:/opt/aligenie/config
这个/opt/tmallx1/config 是宿主机目录 也就是群辉的目录  配置文件和证书放里面
/opt/aligenie/config 这个是挂载到容器目录不能更改
发表于 2020-9-9 11:27:15 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-9-8 17:32
我这没有群辉。。
这个/opt/tmallx1/config 是宿主机目录 也 ...
Caused by: java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to c  好像群晖里的文件映射不过去。。Caused by: java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to c
发表于 2020-9-9 11:29:02 | 显示全部楼层
我这没有群辉。。
  datasource:
#    修改此处的数据库地址和端口号
    url: jdbc:mysql://192.168.10.17:3306/tmall?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false
    driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
#    修改此处的数据库用户名和密码
    username: root
发表于 2020-9-9 12:23:17 | 显示全部楼层
我这没有群辉。。
root@Disk:~# docker pull 292427558/aligeniehomeassistant:latest
latest: Pulling from 292427558/aligeniehomeassistant
2746a4a261c9: Pull complete
4c1d20cdee96: Pull complete
0d3160e1d0de: Pull complete
c8e37668deea: Pull complete
69627bb29ec4: Pull complete
e78bffddde8d: Pull complete
411907ddcc79: Pull complete
3a84a3565155: Pull complete
3e8e4aff81a0: Pull complete
e66d4e439ca4: Pull complete
81f8de2355ff: Pull complete
1ee58ee0cbac: Pull complete
a8a3db82bf83: Pull complete
690136923061: Pull complete
Digest: sha256:65db180d8714718fee49be0a90b643a4338b676e74402d9c266c12dafd7eecdd
Status: Downloaded newer image for 292427558/aligeniehomeassistant:latest
root@Disk:~# docker create --name tmall 292427558/aligeniehomeassistant:latest
04b45e977752a16edfefd91cbab05beed35399aa28cf5bd3a283b5b654b9468c
root@Disk:~# docker cp tmall:/opt/aligenie/config /volume1/docker/tmall/config
root@Disk:~# docker rm tmall
tmall
root@Disk:~# docker run -it  -p 2000:2000 -v /volume1/docker/tmall/config:/opt/aligenie/config --name tmall 292427558/aligeniehomeassistant:latest
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.1.4.RELEASE)
2020-09-09 12:22:00.490  INFO 7 --- [           main] c.j.a.AligenieHomeassistantApplication   : Starting AligenieHomeassistantApplication v0.0.1-SNAPSHOT on 4adc539201c5 with PID 7 (/opt/aligenie/aligenie-auth2.0.jar started by root in /opt/aligenie)
2020-09-09 12:22:00.514  INFO 7 --- [           main] c.j.a.AligenieHomeassistantApplication   : No active profile set, falling back to default profiles: default
2020-09-09 12:22:04.644  INFO 7 --- [           main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode.
2020-09-09 12:22:05.029  INFO 7 --- [           main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 344ms. Found 3 repository interfaces.
2020-09-09 12:22:06.979  INFO 7 --- [           main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration' of type [org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$EnhancerBySpringCGLIB$86e3efbd] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2020-09-09 12:22:09.176  INFO 7 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat initialized with port(s): 2000 (https)
2020-09-09 12:22:09.355  INFO 7 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
2020-09-09 12:22:09.357  INFO 7 --- [           main] org.apache.catalina.core.StandardEngine  : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.17]
2020-09-09 12:22:09.733  INFO 7 --- [           main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2020-09-09 12:22:09.734  INFO 7 --- [           main] o.s.web.context.ContextLoader            : Root WebApplicationContext: initialization completed in 8905 ms
2020-09-09 12:22:10.325  INFO 7 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Starting...
2020-09-09 12:22:11.901 ERROR 7 --- [           main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool        : HikariPool-1 - Exception during pool initialization.
java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:129)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:97)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122)
        at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:835)
        at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:455)
        at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:240)
        at com.mysql.cj.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:199)
        at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:136)
        at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:369)
        at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:198)
        at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:467)
        at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.checkFailFast(HikariPool.java:541)
        at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.<init>(HikariPool.java:115)
        at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:112)
        at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.fetchConnection(DataSourceUtils.java:157)
        at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.doGetConnection(DataSourceUtils.java:115)
        at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:78)
        at org.springframework.jdbc.datasource.init.DatabasePopulatorUtils.execute(DatabasePopulatorUtils.java:46)
        at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.runScripts(DataSourceInitializer.java:210)
        at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.createSchema(DataSourceInitializer.java:104)
        at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker.afterPropertiesSet(DataSourceInitializerInvoker.java:64)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1837)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1774)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:593)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:515)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:320)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:318)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:224)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveNamedBean(DefaultListableBeanFactory.java:1115)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveBean(DefaultListableBeanFactory.java:407)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBean(DefaultListableBeanFactory.java:341)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBean(DefaultListableBeanFactory.java:335)
        at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerPostProcessor.postProcessAfterInitialization(DataSourceInitializerPostProcessor.java:55)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:429)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1782)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199)
        at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:277)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1247)
        at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1167)
        at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:857)
        at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:760)
        at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:218)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1341)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1187)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555)
        at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:392)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1321)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1160)
        at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1105)
        at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:867)
        at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:549)
        at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:142)
        at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:775)
        at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:397)
        at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:316)
        at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1260)
        at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1248)
        at com.junge.aligenie.AligenieHomeassistantApplication.main(AligenieHomeassistantApplication.java:12)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
        at org.springframework.boot.loader.MainMethodRunner.run(MainMethodRunner.java:48)
        at org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:87)
        at org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:50)
        at org.springframework.boot.loader.JarLauncher.main(JarLauncher.java:51)
2020-09-09 12:22:11.914  WARN 7 --- [           main] ConfigServletWebServerApplicationContext : Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'dataSource' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/jdbc/DataSourceConfiguration$Hikari.class]: Initialization of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker': Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.UncategorizedScriptException: Failed to execute database script; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
2020-09-09 12:22:11.925  INFO 7 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Stopping service [Tomcat]
2020-09-09 12:22:11.977  INFO 7 --- [           main] ConditionEvaluationReportLoggingListener :
Error starting ApplicationContext. To display the conditions report re-run your application with 'debug' enabled.
2020-09-09 12:22:11.985 ERROR 7 --- [           main] o.s.boot.SpringApplication               : Application run failed
        at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:769)
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'dataSource' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/jdbc/DataSourceConfiguration$Hikari.class]: Initialization of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker': Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.UncategorizedScriptException: Failed to execute database script; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:601)
        ... 36 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker': Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.UncategorizedScriptException: Failed to execute database script; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1778)
        ... 46 common frames omitted
Caused by: org.springframework.jdbc.datasource.init.UncategorizedScriptException: Failed to execute database script; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        at org.springframework.jdbc.datasource.init.DatabasePopulatorUtils.execute(DatabasePopulatorUtils.java:58)
        ... 60 common frames omitted
Caused by: org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:81)
        ... 65 common frames omitted
Caused by: java.sql.SQLException: null,  message from server: "Host '172.17.0.6' is not allowed to connect to this MariaDB server"
        ... 66 common frames omitted
root@Disk:~#
 楼主| 发表于 2020-9-9 14:20:03 | 显示全部楼层
确认下数据库是否开启了远程访问或者是否设置了只让指定ip访问, 从报错信息来看是数据库拒绝该ip地址的连接
 楼主| 发表于 2020-9-9 14:26:23 | 显示全部楼层
不知你的数据库是之前就有的还是现装的,开启数据库远程访问参考 https://www.jianshu.com/p/b89c275cf3cb
发表于 2020-9-9 15:27:25 | 显示全部楼层
甜甜的苦咖啡 发表于 2020-9-9 14:26
不知你的数据库是之前就有的还是现装的,开启数据库远程访问参考 https://www.jianshu.com/p/b89c275cf3c ...
登录界面出来了
登录进去后显示
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:10:21 | 显示全部楼层
九天 发表于 2020-9-9 15:27
登录界面出来了
按照帖子最后部分查看下日志呢。。
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:14:35 | 显示全部楼层
登录界面出来了
还有确认下访问的地址是不是https://yourddns:2000/main
发表于 2020-9-9 16:23:43 | 显示全部楼层
群辉可以部署吗?
GMT+8, 2025-9-18 03:08 , Processed in 1.185296 second(s), 12 queries , MemCached On.
