查看: 10281|回复: 1
[求助] 如何再esphome中改变可调光的范围值?
发表于 2020-8-27 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266刷esphome,用api链接到assistant
目前在assistant滑动调光范围为0-255,怎么才能把比例改变从0-100?
并且在0-255范围的时候,只有亮度为80的时候灯才有亮度,改变成0-100的时候,1开始的位置应该对于0-255的80位置。怎么才能做到的呢?
或者是如何在esphome中改变pwm输出范围值?
找到了home assistant相关资料,esphome的灯光比例资料没找到。
https://www.home-assistant.io/integrations/light
可以在home assistant改变灯光属性 可惜没研究明白
esphome代码为:
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: 2
frequency: 1000 Hz
pin: 0
frequency: 1000 Hz
pin: 13
light:
- platform: cwww
cold_white: pwm_n
warm_white: pwm_b
cold_white_color_temperature: 6536 K
warm_white_color_temperature: 2000 K
default_transition_length: 2s
constant_brightness: true
发表于 2021-12-29 22:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-22 03:49 , Processed in 0.088548 second(s), 6 queries , MemCached On.
