楼主: hyifan
[技术探讨] 米家第三方的灯,有大神能帮忙写个插件吗?(已实现开关功能)
发表于 2020-12-10 17:46:08 | 显示全部楼层
完美解决了我的雷士灯通过HA接入homekit。。。感谢~!!!
发表于 2020-12-27 09:08:35 | 显示全部楼层
我的问题是出在不能获取灯的状态,
经查询home-assistant.log:[homeassistant.components.command_line] Command failed: miiocli device --ip 192.168.2.165 --token d955b9a28d942dcb00c6d5d3472f2c30 raw_command set_properties '[{"did":"318606137","value":True,"siid":2,"piid":1}]'
请问该怎么处理?
另外,我在python虚拟环境下运行miiocli device --ip 192.168.2.165 --token d955b9a28d942dcb00c6d5d3472f2c30 raw_command set_properties '[{"did":"318606137","value":True,"siid":2,"piid":1}]',能够返回:[{'did': '318606137', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': 0, 'value': True}]。
发表于 2020-12-29 00:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
你指的灯的状态,是电流通断状态吗?你抓包里面的value就是啊
发表于 2020-12-31 17:41:56 | 显示全部楼层
python-miio master branch增加了对huayi.light.pis123的支持,和lemesh.light.wy的协议一致。
1. 复制 https://github.com/rytilahti/pyt ... ster/miio/huizuo.py 到site-packages/miio。
2. 修改 site-packages/miio/__init__.py,导出Huizuo类。
from miio.huizuo import Huizuo
3. 修改 site-packages/homeassistant/components/xiaomi_miio/light.py。参见附件(HA 0.118.5)。
然后就可以使用xiaomi_miio integration了。
# Example configuration.yaml entries
light:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Xiaomi Philips Smart LED Ball
    host: 192.168.130.67
    token: YOUR_TOKEN
    model: lemesh.light.wy
https://www.home-assistant.io/integrations/xiaomi_miio/
链接:https://pan.baidu.com/s/1PNGwWPoE-ueE9kr_Bfky5w
提取码:mk83
 楼主| 发表于 2021-1-7 23:05:31 | 显示全部楼层
1. 复制 ht ...
感谢提醒。。。这就去试试。
GMT+8, 2025-12-29 04:26 , Processed in 0.891067 second(s), 21 queries , MemCached On.
