查看: 9138|回复: 6
[技术探讨] 关于hass界面排列的一个问题。。。。。。。。。
发表于 2020-8-21 21:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,上面的是和风天气,下面是一个按钮。但是只能竖着排列(页面只有这两个卡片)。不知道有没有什么方法可以横着排列呢???还有,那个user id的徽章是显示未知是怎么回事???是正常的吗???如果不正常,可以怎么改呢???求指导。。。。
佑桑
发表于 2020-8-21 21:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-21 21:49:15 | 显示全部楼层
佑桑
发表于 2020-8-21 22:21:03 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2020-8-21 21:49
设置水平排列,然后在里面选择两个实体,天气就变成黑的,灯正常。。。。。
我覺得是左邊那張卡的問題 找作者
 楼主| 发表于 2020-8-22 08:17:39 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-8-21 22:21
我覺得是左邊那張卡的問題 找作者
....本来就是伸手党,还找作者好吗????
佑桑
发表于 2020-8-22 12:27:14 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/lovelace/horizontal-stack/
這張是官方的卡片
你所使用的和風天氣無法相容於這張卡片
要嘛讓官方查那裡的問題
要嘛讓和風天氣的作者來看看是哪裡出了問題
不然就是自己看程式碼了...(我也是伸手黨也沒有這樣的能力 )
 楼主| 发表于 2020-8-23 11:58:52 | 显示全部楼层
這張是官方的卡片
你所使用的和風天氣無法相 ...
哈哈哈,算了,就先这样用吧。
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 0.177228 second(s), 7 queries , MemCached On.
