查看: 22437|回复: 11
[技术探讨] 怎样安装老版本node-red 路过的大神进来瞧瞧
发表于 2020-8-19 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是虚拟机装的HASS,进去有ADDON商店,可这里面安装的组件全是最新版本的,我现在想装个老版本的node-red该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2020-8-19 21:09:17 | 显示全部楼层
也就是supervisor系统里怎么安装APP,感觉好复杂。。。。supervisor似乎就是个大docker吧。想装个自己指定的软件 那太难了。。。也不知道我理解得对不对。。。现在是一头雾水
发表于 2020-8-19 21:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
会用git不?
 楼主| 发表于 2020-8-19 21:40:25 | 显示全部楼层
真的不会,能不能讲下方向,多谢,这问题折腾我好两天没睡觉了。。。。。
发表于 2020-8-20 09:00:35 | 显示全部楼层
/usr/share/hassio/addons.json 里面找到 nodered 的对象,里面有一个 version 把他改成你要的版本号。
然后 docker ps |grep -e "addon.*nodered" | awk '{print $1}' | xargs docker rm -f
然后再 docker images |grep 'hassioaddons/node-red-amd64' | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
重启下宿主,应该就可以了。
 楼主| 发表于 2020-8-22 05:18:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-20 09:00
[md]
在 `/usr/share/hassio/addons.json` 里面找到 nodered 的对象,里面有一个 version 把他改成你要的 ...
感谢,我试试!
 楼主| 发表于 2020-8-22 05:23:10 | 显示全部楼层
我是ESXI装的HASS,似乎没有这个目录。。。
发表于 2020-8-22 08:24:45 | 显示全部楼层
hassos 有的 自己找办法进宿主的 shell
 楼主| 发表于 2020-8-22 12:56:25 | 显示全部楼层
好的,谢了!
发表于 2021-2-5 17:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
我想请教一下,之前docker安装的hassio正常使用的,后来docker中手动升级了supervisor导致不能使用了,然后重装之后addon里面就少了很多插件,nodered也没有了
GMT+8, 2025-12-29 12:25 , Processed in 0.082009 second(s), 10 queries , MemCached On.
