查看: 14153|回复: 7
[已解决] 无法打开supervisor
发表于 2020-8-19 12:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁有碰到无法打开supervisor的情况,弹出的提示框说“Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js”
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
咸味土豆 + 12 厉害了word楼主!
发表于 2020-8-19 13:28:52 | 显示全部楼层
第一次看见解决问题还要支付金币的   这是来求助的吗
发表于 2020-8-19 13:49:57 | 显示全部楼层
这是想悬赏金币,选错选成了主题付费吗?
 楼主| 发表于 2020-8-20 06:59:12 | 显示全部楼层
各位大神,不好意思,本来要发悬赏金币的发成收费的了,弹出的提示框说“Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js
发表于 2020-8-20 08:41:44 | 显示全部楼层
一般无法load xxx.json问题重启docker容器就可以了吧,如果设置自动启动了直接重启电脑就行,重启ha不管用,因为supervisor和ha是两个容器
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:34:19 | 显示全部楼层
foggy_fox 发表于 2020-8-20 08:41
一般无法load xxx.json问题重启docker容器就可以了吧,如果设置自动启动了直接重启电脑就行,重启ha不管用 ...
果然,要重启设备,只重启HA不行,谢谢!
发表于 2021-1-18 22:46:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
我群晖里面docker装的,重启了群晖也不行
发表于 2024-11-12 14:34:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 1.240731 second(s), 14 queries , MemCached On.
