查看: 10038|回复: 3
[技术探讨] Hassio安装一键脚本时报错,8123无法进入
发表于 2020-8-16 20:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是安装日志:
Last login: Sun Aug 16 19:21:56 2020 from 192.168.1.222
root@aml:~# wget https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
--2020-08-16 19:37:24--  https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
Resolving code.aliyun.com (code.aliyun.com)... 120.55.150.20
Connecting to code.aliyun.com (code.aliyun.com)|120.55.150.20|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: ‘install.sh.3’
install.sh.3                   [ <=>                                   ]  26.09K  --.-KB/s    in 0.03s
2020-08-16 19:37:25 (832 KB/s) - ‘install.sh.3’ saved [26720]
root@aml:~# chmod a+x install.sh
root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为清华源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):yes
(2). 在你系统内找到 tony 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):yes
将tony用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):yes
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):no
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为清华源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 tony
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
发现 armbian 源,替换清华源,如需要恢复请自行到 /etc/apt/sources.list.d/ 文件夹中删除后缀名 ".bak"
Ign:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-backports InRelease
Hit:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian stretch InRelease
Hit:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch Release
Hit:8 https://download.docker.com/linux/debian stretch InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
All packages are up to date.
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
network-manager is already the newest version (1.6.2-3+deb9u2).
qrencode is already the newest version (3.4.4-1+b2).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u11).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
######################################################################## 100.0%
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.114.1......
0.114.1: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
Digest: sha256:e558d65356fb53dbe87e45a4205511e8e8373b5fcb5740918870ddec13213dd1
Status: Image is up to date for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.114.1
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.114.1
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning]
[Warning] If you want more control over your own system, run
[Warning] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[Warning] via a Docker container.
[Warning]
[Error] No AppArmor support on host.
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Release:        9.13
Codename:       stretch
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:41:33 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:41:33 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出
不知道是哪里问题,重启再试也一样,请大佬指条明路
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:19:00 | 显示全部楼层
设备是N1,自己先装得有docker
发表于 2020-8-17 11:59:16 | 显示全部楼层
https://cdn.jsdelivr.net/gh/home-assistant/supervised-installer/files/hassio-supervisor.service
这个网址访问不了???
发表于 2020-8-20 21:45:02 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-17 11:59
这个网址访问不了???
AppArmor
debian
N 1  的这个 不会怎么开启/,按照官方没搞定
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 0.445550 second(s), 13 queries , MemCached On.
