查看: 8067|回复: 9
请问8266刷什么固件能当点按开关使用?
发表于 2020-8-16 00:32:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改一下扫地机器人,但是不知道什么固件能点按,最好能有4个按键,当然要能接入ha或者mqtt了,求推荐一下,十分感谢!
发表于 2020-8-16 07:38:39 | 显示全部楼层
所有8266固件都支持
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-8-16 07:38
所有8266固件都支持
能推荐一个吗?新手小白,不太懂这方面,感谢。
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的改造思路是想把8266设置成四路开关,并入扫地机器人这四个按键里,方便操控及定时,请问刷什么固件比较好?要求能接入ha。
感谢了。
发表于 2020-8-16 09:46:18 | 显示全部楼层
小白不适合搞这个东西呀,起码得多搜一下8266的各种帖子恶补一下呀,
你连接线和思路都不懂,考虑固件有啥用,
基本就是gpio+gnd就是一个开关呀,是自复位还是翘板开关就自己调呗,
接8266机器拆过了么,里面能塞的下么,供电会找么,
只是用8266获取4个按键反馈,还是要下接继电器控制?
好多问题的哦,建议多搜一下相关帖子补充下知识。
发表于 2020-8-16 09:49:48 | 显示全部楼层
https://esphome.io/devices/sonoff_4ch.html
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=qe7ds88b530
8266会刷机么,这是esphome的4路代码,4路按键+4路继电器,真想搞的话,先买一个nodemcu和几个自复位小按钮(也可以手动短触2跟线模拟),模拟一下,模拟好了思路和代码,再上手改装
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
你连接线和思路都不懂,考虑固件有 ...
不需要反馈什么的,就单纯是个wifi开关而已,供电等物理电路是没有问题的,这个我能解决。
就是搜索了很久,都是些传感器及复杂应用,而简单的使用GPIO配置开关类型好像找不到教程,故此发帖询问。
其实就是打算单纯的并联到原来的物理按键上就可以了。
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.38f12e8d ...
感谢您的分享,我有个问题就是,并联进扫地机器人控制按钮,直接共地,gpio焊接对应的按键上,还是另外需要继电器才能工作?
发表于 2020-8-16 21:11:28 | 显示全部楼层
atlan 发表于 2020-8-16 09:57
感谢您的分享,我有个问题就是,并联进扫地机器人控制按钮,直接共地,gpio焊接对应的按键上,还是另外需 ...
不需要,设置为自复位代码,代码gpio对应按键gpio 接点就好了,gpio1/2/3/4+gnd,4路就出来了,tasmota,esphome,espeasy,所有固件都支持,哪个顺手就哪个呗,
这样只能收到按键状态,下一步联动自动化ha里自己去搞
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-8-16 21:11
不需要,设置为自复位代码,代码gpio对应按键gpio 接点就好了,gpio1/2/3/4+gnd,4路就出来了,tasmota, ...
搞好了,刷了esphome固件,感谢您的帮助。
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 0.053805 second(s), 10 queries , MemCached On.
