查看: 13798|回复: 8
[已解决] 各位大神,请教如何在自动化中控制小米网关夜灯的颜色?
发表于 2017-9-5 07:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个网关夜灯预警天气的自动化。各位大神,请教如何在自动化中控制小米网关夜灯的颜色?谢谢!
查了好多资料,自己终于解决了。可以用color_name: green,,也可以用rgb_color: [50,150,200],亲测可以控制小灯网关夜灯和小米彩光灯。 例子如下:
action:
     - service: light.turn_on
      data_template:
        entity_id: light.yeelight_rgb_XXXXXX
        color_name: green
        #rgb_color: [50,150,200]
发表于 2017-9-5 13:45:33 | 显示全部楼层
楼主同问
 楼主| 发表于 2017-9-6 22:38:57 | 显示全部楼层
action:
     data_template:
       color_name: green
发表于 2018-1-17 17:28:36 | 显示全部楼层
辛苦谢谢  休息休息
发表于 2018-3-10 22:07:46 | 显示全部楼层
在 HA 0.64.3 里试过 color_name 和 rgb_color 都不行,在 LOAD AUTOMATIONS 时就报错。
不过我注意到我们俩的小米网关夜灯的 entity_id 类型不一样:
我的:
entity_id: light.gateway_light_XXXXXX
你的:
- alias: If Door open and below 200lm then turn on GW Light
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_XXXXXX
    to: 'on'
  condition:
    condition: numeric_state
    entity_id: sensor.illumination_XXXXXX
    below: 200
  action:
      rgb_color: [0,0,255]
HA log里报错:
2018-03-10 21:48:33 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event system_log_event[L]: message=Invalid config for [automation]: [rgb_color] is an invalid option for [automation]. Check: automation->action->0->rgb_color.
发表于 2018-3-10 22:27:37 | 显示全部楼层
把 rgb_color 放到 "data_template:" 里, 虽在 LOAD AUTOMATIONS 时不报错,但网关夜灯不亮。
  action:
      data_template:
发表于 2018-3-10 22:40:14 | 显示全部楼层
终于成功地控制显示颜色了!
原来是要把 rgb_color 放到 "data:" 里。
在这儿找的例子:
https://home-assistant.io/components/binary_sensor.xiaomi_aqara/
  action:
      data:
        #color_name: 'blue'
发表于 2018-3-31 10:14:25 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-10 22:40
终于成功地控制显示颜色了!
mark一下  刚入的小米网关试用
发表于 2020-7-31 22:52:39 | 显示全部楼层
感謝分享
GMT+8, 2025-12-23 07:55 , Processed in 0.934220 second(s), 12 queries , MemCached On.
