查看: 20778|回复: 19
废旧台灯智能化改造
发表于 2020-8-15 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期收拾东西,把能扔的破烂都扔掉,家里瞬间清爽了许~许多啊。果然扔东西能提升幸福感。
在一个箱子里找到了陪伴我学生时代很久的夹子台灯,表面都泛黄了,试了试灯管时亮时不亮,估计接触有问题。
       食之无味弃之可惜,本着浪费可耻的精神,给他加点料吧。
       前些日子给卧室做的灯控板子还有一些,体积也不大,看看塞进去是否合适。
       分解,看看从哪下手
       灯罩部分刚好有一块区域能容下灯控板,是原来夹荧光灯管的座子,拿掉后空出一块。接好开关按钮刷固件,之前见到有人提到过homekit的固件,只要配置json就可以使用,借这个机会试了一下,还是挺好用的,当然使用esphome和tasmota都是可以的,接入ha妥妥没问题。
        组装好了跟原来基本没有区别(还是那么丑。。。),灯罩下面的两个微动是用来调光的,因为是接入homekit,siri也可以控制。
        替换下来的部件:电子镇流器,灯管座和灯管,其实等于把芯全换了,留了个开关
简单做了个教程:
参与人数 2金钱 +22 HASS币 +20 收起 理由
admln + 2 感谢楼主分享!
admin + 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-8-15 17:18:55 | 显示全部楼层
这个homekit我用过,他这个重置非常麻烦
发表于 2020-8-15 17:18:59 | 显示全部楼层
DIY大神,学习学习
 楼主| 发表于 2020-8-15 17:48:26 | 显示全部楼层
不麻烦啊。开关8次就行了。
 楼主| 发表于 2020-8-15 17:50:51 | 显示全部楼层
fuchenk 发表于 2020-8-15 17:18
DIY大神,学习学习
这个固件还挺好用的
发表于 2020-8-15 18:42:09 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,灯控板子长什么样子?
 楼主| 发表于 2020-8-15 18:58:27 | 显示全部楼层
wangyiyuan 发表于 2020-8-15 18:42
弱弱的问一下,灯控板子长什么样子?
我在另一个帖子里发的:https://bbs.hassbian.com/thread-10571-1-1.html
这个帖子就没上图
发表于 2020-8-15 19:15:14 | 显示全部楼层
foggy_fox 发表于 2020-8-15 17:48
不麻烦啊。开关8次就行了。
我记得当时是要开关8次,然后在输入ip进web界面进行清除
发表于 2020-8-15 19:21:18 | 显示全部楼层
这个帖子就没上图 ...
谢谢 就去去学习
 楼主| 发表于 2020-8-15 19:23:17 | 显示全部楼层
对,到web里面reset homekit id就行了,这个操作挺简单了,不需要重新刷固件直接联网就能操作
GMT+8, 2025-9-11 03:18 , Processed in 0.414092 second(s), 8 queries , MemCached On.
