查看: 26532|回复: 22
DIY一个灯光控制器,双路pwm,体积小巧
发表于 2020-8-6 20:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        原来一直用的通用型的控制器,有两路继电器一路pwm,还有一些控制器接口,使用还算方便,但是体积相对较大,在某些应用场合受安装条件限制不太美观,就又做了一个专用于灯光控制的板子,体积小了很多~
       供电方面采用了12v,这样可以直接驱动12v灯带,8266供电没有用线性稳压器,因为压差稍微有点大发热挺厉害的,改用了12v转3.3v的稳压模块,大小和esp12e差不多。
       灯带驱动采用NCE3010,两路10A的mosfet,这个电流基本能够应付所有使用情况了。
传感器接口只做了两路人体感应输入和一路GY-30光强传感器接口,再有就是串口,预留的多板子体积相对大一些,能简化的都简化了。
整体尺寸为80x30x12mm,有利于隐蔽安装。
卧室的小夜灯控制器可以直接放在插线板盒里,不会影响美观,光线传感器透过盒子的开孔可以检测光强。
盖上盖子,还算整洁
人体传感器藏在床头柜和床的缝隙里,基本看不到
夜灯效果还算可以,一共两路,另一路是床下的灯带
      esphome程序:这里我直接把自动化放到本地了,也可以集成到ha再写自动化,逻辑简单些。 bedroom-light-controller.yaml (4.13 KB, 下载次数: 62)
      原理图和pcb链接:https://github.com/foggyhlw/bedroom-light
      简单的教程:
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2020-8-6 22:20:15 | 显示全部楼层
大佬,NB
ms2 手机认证
发表于 2020-8-7 09:10:38 | 显示全部楼层
我用12v转3.3v,那管发热很严重,大概有70度以上,损耗太大,楼主有这种情况吗?
发表于 2020-8-7 10:30:34 | 显示全部楼层
最近也在玩这货,某大佬给了一个板子我·····双色调光灯带···板子兼容 NRF51822 和 ESP32 引脚。支持 12~24V 供电调光。
只有板子没固件···在学 NRF51822 写调光固件·····
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:35:19 | 显示全部楼层
来来搞起
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:36:29 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-7 10:30
最近也在玩这货,某大佬给了一个板子我·····双色调光灯带···板子兼容 NRF51822 和 ESP32 引脚。 ...
这是蓝牙mesh组网?是不是还得弄个蓝牙网关?
发表于 2020-8-7 15:39:30 | 显示全部楼层
这个PCB要自己做,感觉有点难
发表于 2020-8-7 15:44:33 | 显示全部楼层
https://forum.mysensors.org/topi ... nrf52-for-beginners
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:44:57 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-8-7 09:10
我用12v转3.3v,那管发热很严重,大概有70度以上,损耗太大,楼主有这种情况吗? ...
会啊,线性稳压器固有的毛病,压差都在稳压器上面以热量形式耗散了,按照12v转3.3v算,实际上在线性稳压器上消耗的功率是实际使用到的3倍。所以我用了12v转3.3v的电源模块,就是个buck电路其实,开关电源效率怎么也得有80%,就不会发热了
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:47:48 | 显示全部楼层
Leoeo 发表于 2020-8-7 15:39
这个PCB要自己做,感觉有点难
有电路图洞洞板也是可以的,做板子是为了体积小一些,能放的地方多一些
GMT+8, 2025-11-30 11:05 , Processed in 0.222156 second(s), 12 queries , MemCached On.
