查看: 4974|回复: 1
[基础教程] 关于esphome windows下安装成功,启动dashboard错误问题
发表于 2020-8-14 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统: win7
python: 3.8.5
pip: 20.2.2
esphome: 1.14.5
遇到的问题: raise NotImplementedError
解决方法:
打开C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\tornado\platform\asyncio.py   (目录可能不同,自己修改) 添加以下代码
import sys
if sys.platform == 'win32':
        asyncio.set_event_loop_policy(asyncio.WindowsSelectorEventLoopPolicy())
原理:
由于 python3.8 asyncio 在 windows 上默认使用 ProactorEventLoop 造成的,而不是之前的 SelectorEventLoop。jupyter 依赖 tornado,而 tornado 在 window 上需要使用 SelectorEventLoop,所以产生这个报错.
参考官方文档:https://www.tornadoweb.org/en/stable/index.html#installation
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
XCray + 20 处女贴含金量就很高啊!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-14 10:30:36 | 显示全部楼层
把问题现象再说清楚一点儿、应该可以让碰到同样问题的朋友更容易搜到
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 1.036180 second(s), 20 queries , MemCached On.
