查看: 21189|回复: 17
[教程系列] KNX调光对接NR,实现HomeKit和小爱双语音平台调光控制
Lee 手机认证
发表于 2020-8-13 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020.8.16更新:之前版本测试发现,如果使用KNX面板调光,亮度值在HK不同步, 开关反馈的状态有问题,由于开关反馈的值最终会执行一遍,会出现亮度值调节后自动调到100,现在已经修正上面两个BUG,目前测试没有其他问题。配图和Flow均已更新。
迫于HA的频繁升级,每次升级都会出现一些奇奇怪怪的问题,后面慢慢的就把设备转移到NR里面了,我最常用的还是HomeKit平台,正好NR也可以实现设备对接直连HK,所幸就开始这么玩儿了。
分享一下KNX平台接入到NodeRed,实现HomeKit控制的方法。
1.在ETS上配置好KNX的地址
2. 在NodeRed上安装两个插件
node-red-contrib-homekit-bridged
node-red-contrib-knx-ultimate
3.导入下方的Flow就完了,是不是非常easy啊?
Homekit搞定了我们再看看小爱的控制方法。
目前有两种方案,一是使用论坛里面小爱破解,拦截的方法,配置好拦截词,连接到对应控制节点就可以了。
二是参见IOB论坛的接入办法,我这里就是这个办法,不做过多介绍。
那么问题来了,如果还在玩儿HA的朋友咋办呢?也是可以的,HA官方是直接支持KNX对接的。
也可以在我的这个NR流上面加上Mqtt节点,反向接入HA。
这个流可以实现KNX本地按键,Homekit,小爱多方状态同步反馈,语音控制支持调光百分比控制,Flow下方自取。
flows.zip (2.17 KB, 下载次数: 139)
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 感谢楼主分享!
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-8-13 11:02:11 | 显示全部楼层
nodered对接小爱节点用了三四个月,感觉还不错,虽然是云端对接,但是也没有啥延时的感觉。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2020-8-13 13:23:02 | 显示全部楼层
这个可以,支持一波
发表于 2020-8-13 17:29:25 | 显示全部楼层
真不错,我用knx调光对接nr的飞利浦Hue还有zigbee,还不错
Lee 手机认证
 楼主| 发表于 2020-8-13 19:38:39 | 显示全部楼层
还是大佬们给力,我们才能玩儿的爽
Lee 手机认证
 楼主| 发表于 2020-8-13 19:39:53 | 显示全部楼层
只要都对接到一起了,不管是HA还是NR,那玩儿法就很灵活了
发表于 2020-8-16 10:51:57 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
Lee 手机认证
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:29:50 | 显示全部楼层
如果你下载了,你现在需要重新下载一遍,上一版有点BUG,现在更新了
发表于 2020-8-23 08:51:53 | 显示全部楼层
大神 求指导,色温这块不会写,主要是function不太会
发表于 2020-8-23 08:52:56 | 显示全部楼层
{"Brightness":38}
{"On":false}
{"On":ture}
{"ColorTemperature":180}怎么判断,才能只保留180,上面那三种情况都输出为空
GMT+8, 2025-12-13 00:25 , Processed in 0.279630 second(s), 12 queries , MemCached On.
