查看: 14161|回复: 10
[基础教程] 补充囧大的ubuntu18.04上安装hassio遇到的一些问题
发表于 2020-8-9 23:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇帖子主要参考的是囧大之前的[url=Ubuntu + Docker + HASSIO安装教程(更新18.04.4) https://bbs.hassbian.com/thread-4458-1-1.html (出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)]Ubuntu + Docker + HASSIO安装教程(更新18.04.4)[/url]
参考其安装步骤,可能会面临一下几个问题,mark一下。
1、apt-get upgrade时会遇到这样的提示:
Configuration file '/etc/sudoers'
 ==> Modified (by you or by a script) since installation.
 ==> Package distributor has shipped an updated version.
   What would you like to do about it ?  Your options are:
    Y or I  : install the package maintainer's version
    N or O  : keep your currently-installed version
      D     : show the differences between the versions
      Z     : start a shell to examine the situation
 The default action is to keep your current version.
*** sudoers (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
Installing new version of config file /etc/sudoers ...
这种情况不要更新,选择N。如果选了Y,就会失去sudoer的权限。。。(没遇到最好)
2、添加加速器的问题
#注册并应用加速器https://cr.console.aliyun.com/#/accelerator
#加速器添加方法一,记得把xxxxx那些替换为你自己注册得到的加速器地址
sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service
#找到以下行,把加速器地址粘在后面
ExecStart=/usr/bin/dockerd --registry-mirror=https://xxxxxxxxx.mirror.aliyuncs.com
#加速器添加方法二
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  "registry-mirrors": ["https://xxxxxxxxx.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
这里最好是用第二种方法,因为我本人是用的第一种方法,然后一直拉取不到home assistant的tag镜像。并且不要一起添加,否则会出现报错,
应该是有冲突导致的,原来的应该是(ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd://
3、最后curl链接失效的问题
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | sudo bash -
这个链接应该是用不了了,github上地址已经迁移。
但是按照新的地址(https://github.com/home-assistant/supervised-installer)下面的installer.sh运行
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | bash -s
B`}3DGEVL4UNPK7}OQG73DP.png 则会出现这种情况(原因未知,希望有熟悉docker的朋友解释下):
所以此路不通,然后上github上找了一个中文的安装教程,然后发现他的安装方式和囧大基本一致,所以就不做更多的介绍,我将里面需要的hassio_install.sh文件上传一下,这个文件就是会前面教程提到的文件,我基本看了一下,和官网的installer.sh是一样的内容,不知道为啥官网里要加warns。
下一步就是运行hassio_install.sh了,但是这一步貌似需要翻墙linux终端要走一下代理。(我没走代理之前就一直会一直卡着)
如果出现下面这种的情况,基本是搞定了。
然后就是第二个问题了,卡了很久,也很懵逼,为啥加了加速器,supervisor也正常运行,就是网页还没反应(一直显示preparing home assistant)
111.jpeg ,拉取不到镜像。。(换了加速器后,在重新运行下docker和supervisor之后就行了)
ps:为啥png格式图片添加不上???我全部换成了jpeg才搞定。。。。(好神奇)
hassio_install.zip
1.88 KB, 下载次数: 21
发表于 2020-8-10 09:45:18 | 显示全部楼层
官方意思是已经不再维护。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-10 10:53:35 | 显示全部楼层
除了专家(对linux、docker、ha都很熟悉,有很强的分析问题解决问题的能力),真心不建议使用官方不再支持的安装方式。
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:52:53 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-10 10:53
除了专家(对linux、docker、ha都很熟悉,有很强的分析问题解决问题的能力),真心不建议使用官方不再支持 ...
666。谢谢大佬指路
发表于 2020-8-10 15:12:28 | 显示全部楼层
官方意思是已经不再维护。
纳尼,竟然deprecated了?
发表于 2020-8-10 15:27:58 | 显示全部楼层
https://raw.githubusercontent.co ... master/installer.sh
安装脚本地址改为以上了。原贴里也修改了。
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:08:34 | 显示全部楼层
安装脚本 ...
用这个installer.sh安装会出现上面描述的情况。很多warnings。说什么no longer supported。不清楚啥情况
发表于 2020-8-10 17:10:06 | 显示全部楼层
david_xxxx 发表于 2020-8-10 17:08
用这个installer.sh安装会出现上面描述的情况。很多warnings。说什么no longer supported。不清楚啥情况 ...
哎,这官方搞什么鬼啊。。
发表于 2020-8-11 08:34:33 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-8-10 15:12
纳尼,竟然deprecated了?
欸,之前社区投标生效了?又维护了。
发表于 2020-8-11 09:28:01 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-11 08:34
欸,之前社区投标生效了?又维护了。
好久没关注官网和官坛了。。
GMT+8, 2025-12-30 14:10 , Processed in 1.748108 second(s), 16 queries , MemCached On.
