查看: 11073|回复: 6
[求助] 人脸识别-界面推送信息到hass
发表于 2020-8-5 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于搞定了人脸识别。我现在想通过 node red 把识别的信息推送到home assistant 界面里去:
我用了:input_text,想把识别到人脸的时间打印进去
在 node red  我用了 call service  想把  获取的时间和 userid推送到home assistant 界面 的input_text
想问下date里怎么实现。
发表于 2020-8-6 09:47:50 | 显示全部楼层
你在ha里看一下有个input_text.set_value的模版。
entity_id: input_text.text1
value: This is an example text
自己试着改一改应该可以。
发表于 2020-8-6 09:48:54 | 显示全部楼层
人脸识别的方法可以分享一下吗?之前我搞过总是识别没人。
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:15:59 | 显示全部楼层
可以。我开个帖子
发表于 2020-8-6 10:52:34 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2020-8-6 10:15
可以。我开个帖子
感谢
发表于 2020-8-6 15:48:37 | 显示全部楼层
我用的Templates取的,不过摄像头接入HA有延迟,人脸识别必须正对摄像头看一会才行,放弃这种方式了
发表于 2021-1-11 14:03:23 | 显示全部楼层
请问你的可以用HTTPS接入也成功么?
GMT+8, 2025-12-23 03:17 , Processed in 1.668579 second(s), 11 queries , MemCached On.
