查看: 11003|回复: 8
[求助] esphome 固件更新
发表于 2020-8-5 15:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为esp-07配置yaml文件,更新到esp时出现ERROR Error sending data: [Errno 104] Connection reset by peer 是什么原因造成的esp-07 已连网我用的是esp-07模块,更新固件要不要断开io0接地脚
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-5 16:06:53 | 显示全部楼层
你这个模块之前跑的固件是怎么配置的?有没有配置OTA及密码?
不同于线刷,OTA升级是不需要调整引脚连接的。
如果你之前的固件有OTA,多试两次就行。如果没有,就只好线刷了。如果你线刷进去的固件没有配置OTA,那么下次你还是只能线刷。
发表于 2020-8-5 16:41:11 | 显示全部楼层
大概率是 flash 不够大吧。先upload 一个 1m 固件 然后再更新新的吧。
发表于 2020-8-5 19:11:02 | 显示全部楼层
OTA設備不用做任何事情,直接在esphome上傳就好
 楼主| 发表于 2020-8-6 00:05:59 | 显示全部楼层
不同于线刷,OTA升级是不需要调整引脚连接的 ...
谢谢老师,问题解决了,受教了
 楼主| 发表于 2020-8-6 00:07:27 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-6 00:14:10 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-6 00:16:49 | 显示全部楼层
问题解决了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-6 07:28:38 | 显示全部楼层
恭喜!
楼主何不把问题原因分析和解决办法写出来?能让更多的人避坑,也是一桩好事呀
GMT+8, 2025-12-23 07:55 , Processed in 0.275877 second(s), 7 queries , MemCached On.
