楼主: 李丑男
[经验分享] broadlink智能插座HA经常无法控制的解决办法
jajn
发表于 2019-5-21 18:46:27 | 显示全部楼层
感谢感谢感谢感谢分享…
发表于 2019-7-7 18:37:53 | 显示全部楼层
实测,方法可以的,switch, 然后sp3
发表于 2020-4-13 22:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主是不是华硕的梅林固件?我之前用的路由器没这毛病,换了华硕之后跟你的症状一致…
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:09:24 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2020-4-13 22:49
请问楼主是不是华硕的梅林固件?我之前用的路由器没这毛病,换了华硕之后跟你的症状一致… ...
我的是老毛子固件,现在发现不能控制是因为,这些开关如果断开了网络重新连接,HA就无法通信了,只能把HA重启,然后就可以了
发表于 2020-4-14 20:31:40 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2020-4-14 15:09
我的是老毛子固件,现在发现不能控制是因为,这些开关如果断开了网络重新连接,HA就无法通信了,只能把HA ...
我把开关的网络禁止了,过段时间还是会失效……好烦啊
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:25:42 | 显示全部楼层
应该是你的开关连接WIFI的信号不好,有可能偶尔会断开,然后重新连接上。
还有一个办法就是你设置一个自动化,在每天的固定时间重启HA。
发表于 2020-4-18 14:03:04 | 显示全部楼层
还有一个办法就是你设置一个自 ...
应该不是信号不好,我换华硕之前没有这种情况,现在连的也是之前的极路由发射的wifi,强度没问题。定时重启可能不大行,因为我感觉重启之后很快就会失效
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 0.251289 second(s), 10 queries , MemCached On.
