查看: 37839|回复: 15
[求助] ESP01S继电器模块,上电点动一次,有没有解决办法 esphome
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-8-5 12:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ESPHOME,写了点动开关,打算用来做远程电脑启动,因为我主板可以常5v,
但是现在问题是如果家里断电再来电的话,电脑就自己启动了。。。。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "Sma"
  password: " "
  ap:
    ssid: "Mypc Fallback Hotspot"
    password: "drxUFUpLxxD0"
# captive_portal:
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
#按键
# binary_sensor:
#   - platform: gpio
#     pin:
#       number: GPIO0
#       # mode: INPUT_PULLUP
#       # inverted: True
#     name: "Button"
#     on_press:
#       - switch.toggle: power
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: yes
  - platform: template
    icon: "mdi:power"
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: power
    - delay: 500ms
    - switch.turn_off: power
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: false
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-8-5 12:30:33 | 显示全部楼层
工作电压不行??电脑USB是5v... ESP01S 是3.3v典型
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-5 12:42:49 | 显示全部楼层
远程电脑启动,用magic不是更香么?ha本身就有这个功能:https://www.home-assistant.io/integrations/wake_on_lan
如果可以确认来电启动是因为继电器模块的话,继电器模块设计太差,换一个模块,或者改造电路(可以搜到,加电容电阻之类的)。
我用的是tao宝上最便宜的继电器模块,每次上电led确实会闪一下,但继电器本身并不会吸合。很奇怪为啥辣么多人碰到继电器上电时会吸合的现象,难道我买的最便宜的反而是最好的?(esp01上电时gpio0确实会有一个短暂的电平变化,但时间很短,按说不足以让继电器吸合)
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:07:32 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-5 12:42
远程电脑启动,用magic不是更香么?ha本身就有这个功能:https://www.home-assistant.io/integrations/wake ...
wol是没问题的,以前一直在用, 但是前几个月我换了无线,而目前很少网卡支持无线启动,所以只好用硬件方式解决了。
我估计我买了个垃圾模块
发表于 2020-8-6 08:41:34 | 显示全部楼层
不是吧,有几个IO口确实是上电会自动拉高的呀,你换个gpio口试试
发表于 2020-8-7 16:27:28 | 显示全部楼层
你在ESPHOME的最后一行加上:esp8266_restore_from_flash: yes
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:00:26 | 显示全部楼层
感谢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-11 18:04:21 | 显示全部楼层
这个方法好使么?
我理解这个选项只能控制启动后的状态,至于启动过程中的跳变,并不是这个参数可以控制的。
发表于 2020-8-12 09:01:02 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-11 18:04
这个方法好使么?
我理解这个选项只能控制启动后的状态,至于启动过程中的跳变,并不是这个参数可以控制 ...
如果是需要解决iO接口的抖动问题,需要增加消抖电路
还有个方案就是在接继电器的IO口接一个330欧的下拉电阻,我因为是装在灯上,而且基本不会停电,所以没有这个需求,没测试过。
发表于 2020-8-14 09:08:27 | 显示全部楼层
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "xxxxx"
  password: "1234554321"
  ap:
    ssid: " Door Fallback Hotspot"
    password: "Yzu9tvF5WlQ3"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
ota:
mqtt:
  broker: 192.168.1.253
  port: 1883
  username: user
  password: password
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    inverted: yes
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: relay1
    - delay: 500ms
    - switch.turn_off: relay1
我是开门禁用的,上电不会打开门一次
GMT+8, 2025-12-22 11:20 , Processed in 1.544503 second(s), 8 queries , MemCached On.
