查看: 9063|回复: 8
[求助] 心惊胆战的升级到0.113.2,遇到一个可能不好解决的问题
发表于 2020-8-2 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
从0.105.3升级到0.113.2后整体感受(跨度有点大):1. 日志、历史打开的速度快了很多
2. UI上增加支持了一部分集成
3. 开发者工具选项卡减少了,只有4个
问题:
1. 实体alarm_control_panel.home_alarm不可用,这个问题应该不大,改改配置可以解决
2. 博联A1环境传感器都不可用了,感觉像是新版本不支持博联A1了? 问题不好解决,但影响也不大
3. 博联WS10和SPMINI3都会不定期的出现状态变为不可用,大概持续30秒左右恢复,尤其是今天,我连接投影的SPMINI3一个小时内出现了三次……
而且不可用后SPMINI3会断电,这个影响较大,主要投影机需要持续供电,这样断法投影有炸灯风险
问题3感觉和升级113有关系,因为之前一直用的105版本,还从来没有出现过SPMINI3不可用断电问题,
不确定是新版本下状态概率性变为不可用导致的,还是新版本在状态不可用的时候让开关关闭导致的
历史日志现在看不到,不确定之前105版本是否出现过不可用状态,但是连接超时记得是有的,不过不影响使用
大家遇到过此类问题吗,有啥解决办法吗
下面是部分日志,这个unavailable确实有点吓人,如果状态变为unavailable,但是开关能保持开的状态也行啊,为啥要关闭一下呢
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:59:41
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天17小时6分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:54:16
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]hometheaterturned on
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]投影机turned on
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:53:55
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]hometheaterturned off
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]投影机changed to unavailable
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:44:42
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天16小时51分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:43:14
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]幕布WS10turned on
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:42:49
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]幕布WS10changed to unavailable
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:29:43
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天16小时36分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:27:56
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]Du's iPhone Battery Statechanged to Not Charging
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:14:45
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天16小时21分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:11:44
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:11:19
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:05:15
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]JundeAiris away
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午3:02:50
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]JundeAiris at home
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:59:41
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天16小时6分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:52:24
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]“dz”的 iPad Last Update Triggerchanged to Launch
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:44:42
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天15小时51分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:44:32
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]“dz”的 iPad Battery Statechanged to Charging
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:42:13
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]影院WS10turned on
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:41:48
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]影院WS10changed to unavailable
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:35:59
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]过道iPadturned on (杜征)
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:29:44
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天15小时36分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:14:45
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]zTC1运行时间changed to 35天15小时21分钟
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:14:21
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]c8 60 00 30 78 f2is at home
[color=var(--primary-text-color)][color=var(--primary-color)]dz-PCis at home
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:11:12
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.8em]下午2:10:51
发表于 2020-8-2 16:09:39 | 显示全部楼层
期待楼主,关于spmini3的更新
 楼主| 发表于 2020-8-2 16:12:14 | 显示全部楼层
打开升级前的历史日志了,确实未出现过博联开关的unavailable状态,如果没办法解决就只能先回退版本了,升级前做过snapshot,如果要恢复回去怎么操作呢
 楼主| 发表于 2020-8-2 17:27:13 | 显示全部楼层
新出现的关联日志还有下面这两个,不知道是不是同一个问题导致的
Platform broadlink not ready yet. Retrying in 60 seconds.
下午5:26:12 – 开关 (WARNING) - 消息首次出现在 下午5:25:07,显示了 4 次
Failed to update load power: The device storage is full
下午5:26:02 – broadlink (ERROR) - 消息首次出现在 下午5:25:02,显示了 6 次
发表于 2020-8-3 09:58:47 | 显示全部楼层
113很奇葩的启动先是静默安装broadlink==0.14.0接着又静默安装broadlink==0.11.1,然后不停查询MP1及SP3的功率。。。结果当然是不成功啊,SP3有个屁的功率
发表于 2020-8-3 10:48:14 | 显示全部楼层
Platform broadlink not ready yet. Retr ...
112遇到这个问题 "Failed to update load power: The device storage is full"
我是spmini3设置成spmini2.插件要获取功率,但是获取不到就出现这个问题了.
目前解决方案:
1. 官方插件放入custom_components
注掉更新方法的功率获取(本身就没这功能)
    async def async_update(self):
        """Update the state of the device."""
        try:
            self._state = await self.device.async_request(self.device.api.check_power)
        except BroadlinkException as err_msg:
            _LOGGER.error("Failed to update state: %s", err_msg)
            return
        # try:
        #     self._load_power = await self.device.async_request(
        #         self.device.api.get_energy
        except CommandNotSupportedError:
            return
        # except BroadlinkException as err_msg:
        #     _LOGGER.error("Failed to update load power: %s", err_msg)
2. 直接关闭broadlink的日志输出,眼不见心不烦
logger:
  default: info
  logs:
    homeassistant.components.broadlink: critical   # 考出来
    homeassistant.components.switch: critical     # 或者直接全局
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:07:13 | 显示全部楼层
SPMINI3的问题大概解决了,查了一下官网github上的issue有提到这个问题,log里看到是偶尔断链导致的,113版本的broadlink platform新增了一个timeout配置属性,意思是可以自定义超时断链的判决时间,我设置成40,SPmini3的unavialable状态就没再出现,但是105版本也没出现这个问题,我觉得断链还不是根本原因,应该是broadlink官方插件动了什么东西
但是Ws10就不行了,查看log他的unavailable原因是跟授权相关,修改延时没用,我配置的是Spminiplus,有可能是楼上说的问题,晚上回去改下官方插件,或者换个不带功率属性的类型试试
发表于 2020-8-3 17:46:04 | 显示全部楼层
我也有spmini3 持续关注一下
hsie
发表于 2020-8-5 10:09:58 | 显示全部楼层
SP3和MP1都不能用,我只能回退到109,反正是DOCKER安装,更新/回退都简单。
GMT+8, 2025-12-18 22:59 , Processed in 0.108503 second(s), 11 queries , MemCached On.
