楼主: freeskyfly
sonoff zigbee bridge 刷机,ZHA接入,aqara设备配对
eric
卓越贡献
发表于 2021-3-31 08:50:12 | 显示全部楼层
以前的tsm就是用久了就会掉配置。。
发表于 2021-12-30 23:41:38 | 显示全部楼层
用了小半年了,发现有个问题
sonoff 网关断电后经常无法自动连上 Wi-Fi,需要重启路由器才可能再次连上
不知道是什么问题,是否有可能跟路由器设置有关
发表于 2022-1-20 23:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
zjmhlxp 发表于 2020-8-26 11:44
Z2T最大问题是设备支持太少。拿小米的举例,Z2T才支持15个小米设备。Z2M支持45个小米设备。碰到两个都不支 ...
Z2T是指代zigbee2mqtt吧?
可是Z2T是什么意思呢,和ZHA是一回事吗?
发表于 2022-1-20 23:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
Bierut.Legend 发表于 2021-3-24 10:07
现在这个网关支持用z2m接入ha了。Zigbee2MQTT with the Sonoff Zigbee Bridge (digiblur.com)
准备搞一个来 ...
Z2M比ZHA更好用吗?
发表于 2022-2-8 23:44:24 | 显示全部楼层
meiki 发表于 2020-8-9 22:47
把针头剪了,直接铜线插,我就这么干的
直接铜线插会不会容易接触不良?
发表于 2022-2-9 23:36:07 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2020-8-3 12:22
就怕tsm掉配置。。。
tsm掉配置?这个怎么理解呢?是sonoff zbbridge这款设备不稳定么?
发表于 2022-2-9 23:38:05 | 显示全部楼层
enong 发表于 2020-8-8 10:19
楼主,这个板子的孔比较小,普通杜邦线的针插不进去,我手头没焊的工具,我看你的线不是普通的杜邦线 ...
请问您后来刷好没? 我是直接将旧主机上面的开机和电源排线拔下来,母头插入ch341a编程器对应接口,另外电线去皮直接插入sonoff zbbridge主板,有点松,但是一次刷机就成功了,并没发生我担心的接触不良问题。
发表于 2022-2-10 19:39:05 | 显示全部楼层
按照楼主的方案可以成功从HA通过ZHA集成连接到sonoff bridge tasmota,但是zigbee2mqtt总是搞不定,找不到原因。
发表于 2022-2-11 08:50:34 | 显示全部楼层
刷上去的固件总是不对,搞了十几次后放弃,扔抽屉了不玩了
发表于 2022-2-13 12:00:25 | 显示全部楼层
eric 发表于 2021-3-31 08:50
以前的tsm就是用久了就会掉配置。。
tsm 是什么意思呢?是不是tasmota的缩写呢?找到了 https://bbs.hassbian.com/thread-4262-1-1.html
bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15383
我目前遇到的这个情况参见该贴,请问是否您说的tsm掉配置的意思呢?  有解决办法么。感谢莫非HA zigbee2mqtt连接到tasmota网关,配置是在网关保存?我还以为是在HA主机保存配置信息。tasmota网关不是 “Tasmota is only a bridge between tcp and serial”么?
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/10781
GMT+8, 2025-9-5 03:54 , Processed in 1.306119 second(s), 9 queries , MemCached On.
