查看: 74525|回复: 41
sonoff zigbee bridge 刷机,ZHA接入,aqara设备配对
发表于 2020-8-2 15:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
0810 更新 根据外网消息,HA 113版本可以采用最新的OTA文件,即6.7.6的版本。
我在OTA中先重新升级了 tasmota-zbbridge.bin
然后控制台输入
Backlog Weblog3; so65 1; Module 75
接着上传新的ota文件,成功
升级完成后记得
backlog rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon ; rule1 1 ; template {"NAME":"Sonoff ZHABridge","GPIO":[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],"FLAG":0,"BASE":18} ; module 0
UPDATE 2020/08/09: As of HomeAssistant 0.113 you can now use the latest Zigbee OTA file.
参考此教程
需要软件如下:
步骤1拆机:
背后防滑垫下方有四个螺丝,拆开后即可拿出电路板。
步骤2接线
V1.1的板子
翻到背后
RX/TX,GND,3V3,IO0.
步骤3接线
USB-TLL,电源注意选用3.3V的,IO0和GND都接GND,RX接TX,TX接RX
步骤4刷机:
选择release8.4.0,tasmota-zbbridge.bin
Tasmotize!
这步以后就可装回盒子了。
刷完重启,可以看到 Tasmota-xxxxWiFi,连接上,访问192.168.4.1地址进行配置
输入你家wifi的SSID和密码
这个时候应该就可以通过内网ip访问到设备,如果不知道ip的话去路由器看下对应mac自动分配的ip是多少。
通过内网地址进入设备选择console
输入
设备会自动重启,重启后点mainmenu回到主菜单(此处建议是另开一个窗口进入升级界面不要退回到mainmenu,以便持续观察console信息)
选择FirmwareUpgrade,上传刚才下载的ncp-uart-sw_6.5.5_115200.ota(注意下载地址里面有个6.7的版本,我查了下配合ZHA用6.5的,不要觉得版本搞的比较好)
文件上传完成后,观察console,看到XMDrestarting,等待重启
重启后会看到
ZIG:xxx的信息
控制台输入:
backlog rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon ; rule1 1 ;template {"NAME":"SonoffZHABridge","GPIO":[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],"FLAG":0,"BASE":18}; module 0
上面的8888可以自己修改,在ZHA里面同步修改就行
自动重启后,就ok了
17:35:58 TCP:Starting TCP server on port 8888
17:35:58 RSL:stat/tasmota_7FC5B0/RESULT = {"TCPStart":"Done"}
回到homeassistant,配置-集成-+-找到Zigbee Home Automation
选择手动配置 Enter Manually下一步
Radios 选择EZSP = Silicon Labs EmberZNet protocol:Elelabs, HUSBZB-1, Telegesis,下一步
端口输入socket://<yourbridge IP>:8888 波特率115200
提交后,几秒钟应该就能连上。
点配置,+号,然后就可以进入连接状态,子设备按照原本连接网关的方式就可以连接。
参与人数 2金钱 +21 HASS币 +20 收起 理由
hundajdx + 1 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-8-2 21:26:27 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
活跃会员教程狂人
发表于 2020-8-3 09:29:19 | 显示全部楼层
好帖子,学习了!
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-8-3 10:53:27 | 显示全部楼层
图重复了还是?
是这个模块带zigbee吧?
发表于 2020-8-3 11:51:39 | 显示全部楼层
Jeff
活跃会员
发表于 2020-8-3 12:22:01 | 显示全部楼层
就怕tsm掉配置。。。
Jeff
 楼主| 发表于 2020-8-3 20:29:52 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2020-8-3 10:53
图重复了还是?
是这个模块带zigbee吧?
图重复了
发表于 2020-8-3 20:55:41 | 显示全部楼层
我的设备是不是电池信息未知
发表于 2020-8-4 09:41:13 | 显示全部楼层
有機會再來試試,謝謝樓主分享
发表于 2020-8-4 10:35:22 | 显示全部楼层
我也买了一块,准备开搞
GMT+8, 2026-1-16 23:03 , Processed in 0.113148 second(s), 13 queries , MemCached On.
