查看: 10476|回复: 8
[求助] 博联 switch接入后 service里面没有 broadlink.learn
发表于 2020-7-31 23:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,博联设备要怎么接入ha,才能学射频红外码。试了broadlink的写remote,可以有 remote learn command 但是输入了host 的ip,call了完全没反应。换成switch 又没有broadlink.learn command,也没有switch learn command 求助!!!!!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-8-1 05:05:16 | 显示全部楼层
说明你语法可能有问题,压根就没生效
ms2 手机认证
发表于 2020-8-1 17:45:00 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-9384-1-1.html,看我的帖子,最后面的代码有调用
 楼主| 发表于 2020-8-20 20:44:55 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-8-1 05:05
说明你语法可能有问题,压根就没生效
大神 是哪里的语法没生效?
 楼主| 发表于 2020-8-20 20:48:37 | 显示全部楼层
看了大神你的帖子 最后的调用 是写在scripts里面吗?直接代码调用broadlink send?我百度了那个报错,不知道是不是ha的broadlink插件有问题。
ms2 手机认证
发表于 2020-8-20 21:05:30 | 显示全部楼层
micory 发表于 2020-8-20 20:48
看了大神你的帖子 最后的调用 是写在scripts里面吗?直接代码调用broadlink send?我百度了那个报错,不 ...
前面要加这个,你得先把设备接入呀
switch:
#下面为博联遥控设置--------------------------------------
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.10
    mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
    switches:
      #客厅灯
      keting_fan_deng:
        friendly_name: 客厅灯
        value_template: "{% if states('sensor.gonglv_fan1') | int > 30 %} on {% else %} off {% endif %}"
        turn_on:
          service: broadlink.send
          data_template:
            host: 192.168.1.10
            packet:
              - "sgBqASYLJgwNJCcLJgsNJQ0kJgwNwsNAAXcAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="
        turn_off:
          data_template:
            host: 192.168.1.10
            packet:
              - "sgBqASYLJgwNJCcLJgsNJQ0kJgwNJCcLJgsO0kJwsNAAXcAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="
 楼主| 发表于 2020-8-21 22:39:39 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-8-20 21:05
前面要加这个,你得先把设备接入呀
加在了 configuration里面,但是好像也没用
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-8-22 00:30:25 | 显示全部楼层
config里不是用的!include 引入的switch的yaml吗?  是不是switch写重复了额
ms2 手机认证
发表于 2020-8-23 11:21:54 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink#switch    你认真看一下这个吧,这真没法说呀,我都写得很简单了。
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 1.296563 second(s), 15 queries , MemCached On.
