楼主: magic900321
终于蓝牙版本人数计数开发完成
300y
发表于 2020-7-31 01:02:37 | 显示全部楼层
期待产品出厂。
发表于 2020-7-31 10:20:27 | 显示全部楼层
我算了一下,需要好多套。请抓紧量产、最好搞定外壳,这样可以直接埋进吊顶了
发表于 2020-7-31 11:01:41 | 显示全部楼层
期待期待
发表于 2020-8-1 00:45:16 | 显示全部楼层
magic900321 发表于 2020-7-30 22:59
应该可以,看到网上测得ESP32 深度休眠电流是6.2 uA, PIR传感器相当省电,加上2片待机的VL53电流也是uA级 ...
电池供电就不能用开发板了,也不能用稳压管,那个1117功耗就不得了了, 跟哪里买的没有关系。
一节18650  8266带DHT22 每小时上报一次 用1年是没有问题的,
发表于 2020-8-1 00:49:57 | 显示全部楼层
人体不能选择5V的,电池直接对接全部传感器。esp32 直接接电池4.2V 要么串一个二极管。我以前用8266直接接充满的18650  是4.2v 没有任何问题
发表于 2020-8-1 00:53:30 | 显示全部楼层
这个设备放在不是人来人往频繁的地方  电池供电应该可以用几年
 楼主| 发表于 2020-8-2 21:00:05 | 显示全部楼层
梅林听风 发表于 2020-7-31 10:20
我算了一下,需要好多套。请抓紧量产、最好搞定外壳,这样可以直接埋进吊顶了 ...
装入吊顶可能不太准,最好是小于1.2m的
 楼主| 发表于 2020-8-2 21:05:09 | 显示全部楼层
qjiang 发表于 2020-8-1 00:49
人体不能选择5V的,电池直接对接全部传感器。esp32 直接接电池4.2V 要么串一个二极管。我以前用8266直接接 ...
18650是3.7V的吧,ESP8266需要3.3V所以没有问题。ESP32还没用这个电压试过呢
发表于 2020-8-3 14:30:19 | 显示全部楼层
楼主不打算用低功耗 mcu?nrf51822 蓝牙发开貌似还行?就是用官方的sdk 比较麻烦。虽然也有arduino 库。
 楼主| 发表于 2020-8-3 19:32:09 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-3 14:30
楼主不打算用低功耗 mcu?nrf51822 蓝牙发开貌似还行?就是用官方的sdk 比较麻烦。虽然也有arduino 库。 ...
其它单片机用的少哦,我这三天打鱼,两天晒网局限性就在这。想用STM32,但是基本上都得重来,和你推荐的这个,都得慢慢消化。
GMT+8, 2026-1-19 15:23 , Processed in 0.970781 second(s), 11 queries , MemCached On.
