查看: 11746|回复: 9
[已解决] [haffmpeg.tools]启动FFmpeg时出错
发表于 2020-7-24 03:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  闲鱼入手了2个老母鸡,成功安装
家庭助理
0.113.0版本,启动时出错
2020-07-23 19:01:24错误(MainThread)[haffmpeg.core] FFmpeg失败[Errno 2]没有这样的文件或目录:'ffmpeg':'ffmpeg'
追溯(最近一次通话):
  打开文件“ /root/.homeassistant/deps/lib/python3.7/site-packages/haffmpeg/core.py”,第136行
    self._proc =等待self._loop.run_in_executor(无,proc_func)
  运行中的文件“ /usr/local/python374/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py”,第57行
    结果= self.fn(* self.args,** self.kwargs)
  __init__中的文件“ /usr/local/python374/lib/python3.7/subprocess.py”,行775
    restore_signals,start_new_session)
  _execute_child中的文件“ /usr/local/python374/lib/python3.7/subprocess.py”,第1522行
    提高child_exception_type(errno_num,err_msg,err_filename)
FileNotFoundError:[错误2]没有这样的文件或目录:'ffmpeg':'ffmpeg'
2020-07-23 19:01:24警告(MainThread)[haffmpeg.tools]启动FFmpeg时出错。
2020-07-23 19:01:38错误(MainThread)[homeassistant.components.updater]超时获取Home Assistant更新数据
来个大神帮忙看看是什么问题,谢谢了
解决方法:apt-get install libav-tools
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-24 06:52:04 | 显示全部楼层
一个问题是ffmpeg没有安装,装上就是了。怎么安装取决于你所用的系统环境。
另一个是获取版本更新数据失败,这个是到服务器之间的网络不畅,一般都不会是你这头的问题。
 楼主| 发表于 2020-7-24 14:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
另一个是获取版本更新数据失败 ...
已经手动安装ha-ffmpeg,还是报错,怪事了
 楼主| 发表于 2020-7-24 14:35:27 | 显示全部楼层
/usr/local/python374/lib/python3.7/site-packages/haffmpeg
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-24 14:53:59 | 显示全部楼层
提示缺少ffmpeg,你装的是ha-ffmpeg。我没研究过,这俩能互相替换么?
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:11:47 | 显示全部楼层
find / -name haffmpeg
可以确定的是安装了的.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-24 18:14:22 | 显示全部楼层
ffmpeg == haffmpeg ??
我那句话说的很明白了,你愣是没看懂?
ffmpeg 和 haffmpeg 是一样的吗?可以互相替代吗?
如果这两个是不同的东西,提示说缺少的是ffmpeg,你反复说自己安装了haffmpeg,我实在不知道再怎么说了。。。
还是说你已经研究过,这两个是可以互相替代的?其实是一个东西?
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:26:53 | 显示全部楼层
我那句话说的很明白了,你愣是没看懂?
好的,明白了,我试试,可提示说的是haffmpeg,所以没有这方面去想。
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:51:18 | 显示全部楼层
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-8 19:59:58 | 显示全部楼层
茶余饭后的话佐料,摘自度娘百科:
2011年1月19日,FFmpeg 的现任维护者 Michael Niedermayer 在邮件列表上披露,FFmpeg 发生了“政变”,一些开发者占领了官方网站,关闭了其他人的写入权限。随后政变者宣布 FFmpeg “建立新政权”,维护任务将由他们接手,宣称只有维护团队才能拥有主源码库的写入权限。
“新内阁”成员之一的 Diego Biurrun 解释了他们的行动,称“政变”是迫不得已,表示他们原本想联络每一个开发者,但没成功,因为不是每个人都在IRC上,或者能及时回电话、邮件或短信。“革命”的原因是为了统一,FFmpeg 社区分裂的情况严重到他们已经看不下去了。他们期望FFmpeg项目能建立一个健康而友好的开发环境。
libav和ffmpeg的关系,这次“政变”是最主要的标志
GMT+8, 2025-12-23 07:53 , Processed in 0.843978 second(s), 8 queries , MemCached On.
