查看: 36886|回复: 11
[经验分享] 榉树门锁网关 + esp8266接入HA固件
iwha
发表于 2020-7-22 20:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢XCray 的帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-10055-1-1.html
ESP8266-01s 比较简单小巧,正好放得下
电工胶布或者热缩管包一下以免意外短路, 这个位置正合适
在此贴的基础之上重新编写了固件, 加入web页面操作, 第一次刷完固件接电 会开启wifi热点, 网段192.168.10.0, 网关地址192.168.10.1  wifi名称为ESP_XXXXXX (x为mac地址其中3位), 已在 ESP8266 12s和01s 完成测试
连接wifi后浏览器访问 http://192.168.10.1
页面会搜索可用wifi, 选择你所在wifi 并加入, wifi连接成功后会关掉ESP8266本身的wifi热点 然后自动跳转到新获得的IP地址, 大概是这样的。
(页面已经添加了中文, 如果浏览器是中文的则会显示中文)
然后在mqtt部分填写你的mqtt信息
Topic Prefix (主题前缀) 可以自己定义 主题名称
勾选  “Publish Raw Message“ 允许推送原始信息  会把收到相关的榉树网关串口信息 发送到mqtt 服务器
管理部分(Admin) 是为了设置 刷机更新 的用户名和密码, 默认用户 admin 无密码
点击 “Update Firmware” 更新固件 刷机
固件(这是1M版本的,适合最基本的01s以及4M的12s, 如需要4M版本的可以自行编译)
zelkovalock-esp8266.bin.zip (287.22 KB, 下载次数: 14)
固件代码下载,包含arduino文件和所需的html、javascript 文件。 有条件的可以自己修改编译
zelkovalock-esp-src.zip (15.75 KB, 下载次数: 10)
HA 自定义sensor部分
#榉树智能门锁
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:door-closed-lock'
    state_topic: 'mqttl/设备did/4110' #替换成正确的did和eid
    value_template: >-
       {% if value == '00' %}
         门未关!
       {% elif value == '01' %}
         已关,未闩
       {% elif value == '02' %}
         已上闩
       {% endif %}
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:lock-smart'
    state_topic: 'mqttl/设备did/5' #替换成正确的did和eid
    value_template: >-
       {% if value[16:20] == '0200' %}
         指纹
       {% elif value[16:20] == '0100' %}
         密码
       {% elif value[16:20] == '0000' %}
         蓝牙
       {% endif %}
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:human-handsdown'
    value_template: "{{ value[8:16] }}"
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:clock-in'
    value_template: "{{  value[0:8]|int(0,16)|timestamp_local }}"
  #蓝牙温度/湿度计
  - platform: mqtt
  name: BLE Temperature
  icon: 'mdi:temperature-celsius'
  unit_of_measurement: "°C"
  state_topic: 'mqttl/设备did/4100'
  value_template: >
    {{ value | int(base=16) / 10 }}
  - platform: mqtt
  icon: 'mdi:water'
  unit_of_measurement: "%"
  state_topic: 'mqttl/设备did/4102'
  value_template: >
  - platform: mqtt
  icon: 'mdi:battery-charging'
  state_topic: 'mqttl/设备did/4106'
  value_template: >
    {{ value | int(base=16) }}
也可以使用原始信息
  - platform: mqtt
    state_topic: 'mqttl/raw'
    value_template: >
      {% set params = value.params %}
      {% if params.dev.did == '设备did' %}
        {% if (params.evt |length > 0) and (params.evt[0].eid==4100) %}
          {% set t = params.evt[0].edata %}
          {{ (t[2:] + t[:2]) | int(base=16) / 10 }}
        {% endif %}
      {% endif %}
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 大神666!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-22 21:34:53 | 显示全部楼层
软件更强大更灵活了
只是把esp模块这样摆放会不会散热不好导致丢消息?平时还盖上榉树网关的盖子吗?
你用的也是榉树门锁?可以利用每70秒左右一次的状态报告(eid4110)间接监测丢消息现象,具体可参考我的另一个帖子。
iwha
 楼主| 发表于 2020-7-22 21:38:12 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-22 21:34
这样会不会散热不好导致丢消息?
你用的也是榉树门锁?可以利用每70秒左右一次的状态报告(eid4110)间接 ...
散热不是大问题, 我试了几天12s, 没发现特别热。
(我理解错了, 你指的是胶布缠的地方? 应该不会, 芯片没有被包裹, 只是把接线柱包裹着以防意外接触)
是的, 我也是榉树门锁, 我去看看你的那个帖子。 感谢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-22 21:42:59 | 显示全部楼层
(我理解错了, 你指的是胶布缠的地方? 应该不会,  ...
客气了!有幸能一起玩也是值得高兴的事情。
可能12s有屏蔽罩散热会更好?
反正我用01s都不放在榉树网关里面了,露在外面图个凉快。。。
iwha
 楼主| 发表于 2020-7-22 21:42:59 | 显示全部楼层
软件更强大更灵活了
明天观察一下, 如果发热导致丢包,可以在壳子四周打几个眼儿 通风散热
发表于 2020-7-22 22:22:14 | 显示全部楼层
一直想找一个可以一键布防能对接的门锁,找了好多都没找到
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-23 07:16:13 | 显示全部楼层
基于蓝牙网关、TTL这种方式,基本上可以完美解决自动撤防的要求(我就是这么用的,这也是我搞这个程序的最主要的目的)。本地联动、低时延。
另外,有的门锁可以提供“门外反锁”的事件,用于触发一键布防大致可行(例外是家里还有别人但出去的人习惯性在门外反锁),还有的在门外面板上提供了外出按钮,也是一种解决方案。
但这种方案总是需要人工去触发,难免遗忘,且需要更复杂的判断方法避免误判。我个人更喜欢可以准确的自动布防的办法——我试过多种方案后最终选择的是用树莓派对我和家人用的手机BLE蓝牙进行监测,自动判断离家回家,从而自动布防、自动撤防(和门锁的动作触发同时应用,更稳妥)。具体可以参考我另外的帖子。
iwha
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:10:55 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-23 07:16
基于蓝牙网关、TTL这种方式,基本上可以完美解决自动撤防的要求(我就是这么用的,这也是我搞这个程序的 ...
榉树智能锁是支持蓝牙开锁的, 不知道串口会不会同时也可以接收相同的指令
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-23 15:52:19 | 显示全部楼层
iwha 发表于 2020-7-23 15:10
榉树智能锁是支持蓝牙开锁的, 不知道串口会不会同时也可以接收相同的指令 ...
首先,蓝牙开锁是手机直接和门锁交互,应该是不经过蓝牙网关的。TTL口能看到蓝牙开锁的事件,只是执行的结果。
其次,我们现在使用的、板子上提供针脚的TTL接口,其实是个DEBUG口,我们利用的消息,其实是厂家开发人员用于调试的debug消息,这些消息和设备本身的工作所用的消息比,只能算是一个子集吧,很多挺重要的消息都不会出现在debug口
事实上,在蓝牙网关内部,蓝牙网关自身的功能实现方式,也是串口,用的是另外一个,称为主控串口的(所有有用的消息都会出现)。
如果动手能力强,把这个主控串口上的消息利用两个串口给转发出来(ESP32就很理想),就可以把蓝牙网关彻底搞透了——猜测这个主控串口上跑的还是明文。
这么做能实现的效果,虽然和蓝牙开锁还有差距,但可以让HA下发临时开锁密码给门锁。
要实现蓝牙开锁的话,分析,应该弄清手机和门锁之间的加密方式、并把手机发给门锁的蓝牙指令解密出来才行,蓝牙抓包?这个难度似乎就比较大了,我只是瞎想,自己并没有这个能力~
iwha
 楼主| 发表于 2020-7-23 19:23:40 | 显示全部楼层
其次,我们现在使用的、板子上提供针脚 ...
GMT+8, 2026-1-9 07:45 , Processed in 0.165335 second(s), 8 queries , MemCached On.
