查看: 54526|回复: 28
[进阶教程] ccm15折腾过程
发表于 2020-7-20 23:15:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了ccm15一年了,现在才有机会捣鼓,家里的美的中央空调终于安装完毕了。
2.接线图-XYE对应A2B2E
3.最重要一点(在这里卡了一天)外机需要拨码(我的外机),根据图片拆机看到S1,S2拨码端子(断电拆机),上面有一层膜撕掉把S1拨码端子的1号拨上去,上电2分钟后浏览器里就可以看见空调内机设备了(我的ip地址改了)
4.把插件弄好,手机里就可以添加了(此处省略其他帖子都有)
5.总结一个问题控制反应迟钝不精准(请大佬给指导一下)
6.纯手机码字,有写的不到位的地方可以提问,
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-7-21 00:17:23 | 显示全部楼层
感想大佬教程,终于有一个图文并茂的操作教程了
 楼主| 发表于 2020-7-31 22:22:15 | 显示全部楼层
ccm15新的玩法,我先保留地址,等我有空测试https://github.com/arendst/Tasmota/pull/8859
发表于 2020-8-22 01:49:05 | 显示全部楼层
这个可以接内机吗?
 楼主| 发表于 2020-8-23 12:58:01 | 显示全部楼层
poaaaasa 发表于 2020-8-22 01:49
这个可以接内机吗?
可以,你可以看看其他帖子,我接室外比较方便,安装空调的时候跟安装师傅说好的,给预留线了
发表于 2020-8-28 18:14:52 | 显示全部楼层
lighu36 发表于 2020-8-23 12:58
可以,你可以看看其他帖子,我接室外比较方便,安装空调的时候跟安装师傅说好的,给预留线了 ...
我看遍了也没有接内机的帖子,而且我拆开看过,内机有P,Q,E,X1,X2接口并没有X,Y,E接口
 楼主| 发表于 2020-8-28 23:36:58 | 显示全部楼层
poaaaasa 发表于 2020-8-28 18:14
我看遍了也没有接内机的帖子,而且我拆开看过,内机有P,Q,E,X1,X2接口并没有X,Y,E接口 ...
你看看ccm15说明书吧,看看怎么接的
发表于 2020-8-29 18:46:27 | 显示全部楼层
我想问下。你用的是ha吗?这里怎么弄的?还是说直接弄到苹果的智能家居里了
发表于 2020-8-30 19:19:07 | 显示全部楼层
外机拆机图有吗?
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:50:12 | 显示全部楼层
通过ha接入苹果
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.701705 second(s), 12 queries , MemCached On.
