查看: 18384|回复: 14
[经验分享] 解决升级HA到0.112后小米网关设备无法接入问题
发表于 2020-7-19 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久突然心血来潮,想学习一下拖了很久想学而没有学习的floorplan和Node RED ,又怕把现有的自动化打乱,于是新买了一个树莓派4。计划将家中设备按floorplan和Node RED 重新搭建一次。结果在备份原有树莓派3的系统卡时,误将系统存储卡损坏。一切回到了解放前。  今天就和大家介绍一下重装最新系统后,小米网关连接的设备无法利用原有代码接入HA的解决办法。
故障现象
把原来的小米风关接入代码写入HA,系统不会提示出错,但小米网关连接在设备却不会出现。但空调伴侣连接的传感器却可以正常使用。
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
  gateways:
    - mac: 7C49EB8XXXXX   #    绿米 空调伴侣 网关1
      key: 3pc7vu1XXXXXX
      host: 192.168.1.12
    - mac: 7C49EBXXXXXX   #    绿米 空调伴侣 网关2
      key: lawjf7hXXXXXXX
      host: 192.168.1.18
尝试了很多方法,仍不能解决网关连接设备接入HA的问题。最终,只能将解决问题的思路寄托在官网上。https://www.home-assistant.io/
解决问题的来源
官网其实已经把问题和解决问题的方法都列出来了,只是我的英文水平和理解能力有限,前后多次翻查,都没有注意到这段关键性的文字。
其实这段文字已经明明白白地告诉我们,HA升级到这个版本,小米网关接入HA,可以不使用代码,而直接使用图形化界面操作。
如果你还是没有明白。那就接着往下看。
解决办法图解
在开始第一步之前,请在系统配置文件中加入网关接入代码,就是前面“故障现象”中代码。我以下的操作均是在加入代码后操作的。大家如果有兴趣可以测试一下不加接入代码,是否也能按此办法成功接入网关连接的设备。
第一步,在配置界面,找到集成栏目,点击进入
第二步,在集成界面,大家可以直接点击右下角的“+”号,自动寻找网关。或者直接点击图左上角192.168.1.12的配置,进入配置界面。
第三步,将准备好的小米网关token,输入APi Token栏。点击提交。
第四步,添加成功后,系统会提示选择网关所在位置,位置可以自行修改。或添加新位置。
第四步添加成功后,界面中就会多出一个“Xiaomi Gateway(Aqara)”图标。上图中包括了小米网关和空调伴侣两个网关设备。图中左下角小米网关图标可以忽略。
如果只有一个网关,将可以直接看到网关连接的设备数和HA系统中生成的实体数。点击图标上方的标签名称,可以进入“实体注册表”查看HA系统中全部的实体信息。
至此,问题就解决了。希望对你有帮助。
发表于 2020-7-20 01:45:23 | 显示全部楼层
現在改了不是在 config yaml加網關
发表于 2020-7-20 07:46:36 | 显示全部楼层
我也是同样的操作为什么我的米家空调伴侣2不能使用,但是能看到版本号,后面有一个红色的!呢
发表于 2020-7-20 09:39:40 | 显示全部楼层
小米网关可以直接集成添加,aqara网关添加会有问题。就算添加上去了子设备也都出不来,貌似国外网上有人说升级了aqara网关的固件后就好了,但是我看米家里面貌似并没有他用的升级版的固件提供。
发表于 2020-7-20 13:43:02 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2020-7-20 19:50:56 | 显示全部楼层
liaozhihong 发表于 2020-7-20 07:46
我也是同样的操作为什么我的米家空调伴侣2不能使用,但是能看到版本号,后面有一个红色的!呢 ...
核对你的token是否正确。
发表于 2020-7-20 20:54:06 | 显示全部楼层
大佬,token是正确的,都能看到版本号了,就是显示不可用,我是用5.4.6几的版本,那个版本可以直接看到里面的IP地址和token我复制出来的,应该不会错
发表于 2020-7-22 10:14:16 | 显示全部楼层
“在开始第一步之前,请在系统配置文件中加入网关接入代码,就是前面“故障现象”中代码”
这句没看懂,怎么弄啊。
我docker0.9升级到0.11,啥都变了,米家博联椰奶全都链接不上了,现在网关根本发现不了
 楼主| 发表于 2020-7-22 20:17:47 | 显示全部楼层
这句没看懂,怎 ...
有的朋友告诉我,可能不用填加代码,你可以直接在前端集成中添加网关。我没有测试,你可以试试。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-24 07:58:08 | 显示全部楼层
liaozhihong 发表于 2020-7-20 20:54
大佬,token是正确的,都能看到版本号了,就是显示不可用,我是用5.4.6几的版本,那个版本可以直接看到里面 ...
米家空调伴侣2压根儿就没有网关功能,你就别费劲了
GMT+8, 2025-12-30 06:07 , Processed in 1.678912 second(s), 13 queries , MemCached On.
