查看: 15075|回复: 2
[基础教程] mqtt配置错误原因分析及ha无法自动加载mqtt设备,手动加入方法
发表于 2020-7-19 12:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提
  1. 安装好bt-mqtt-gateway、mqtt、ziigbee2mqtt
  2. 加入homeassistant
本文探讨如果没有自动识别的情况下,如何手动加入mqtt传感器.昨天我的设备无法自动加入,但是今天通过改配置的方式实现自动加入了,顺便分析一下为什么无法自动加入.
mqtt设备无法自动加入ha的排查方法
  1. 检查蓝牙是否工作,你的cc2531是否工作正常
  2. bt-mqtt-gateway、mqtt、ziigbee2mqtt 服务状态正常
  3. 检查mqtt中是否有相应的topic
  4. 检查以下几个容易出错的配置项
  • ha的配置如下
    mqtt:
    discovery: true 开启自动发现
    broker: 'localhost' 必须是字符串
    port: 1883
    username: pi
    password: flyetoak
    discovery_prefix: homeassistant 可以发现的topic的前缀需要满足的条件
    birth_message:
    topic: 'hass/status'
    payload: 'online'
    will_message:
    payload: 'offline'
mqtt的配置如下
port 1883
listener 1884
protocol websockets
allow_anonymous false
# 认证配置
password_file /etc/mosquitto/pwfile
zigbee2mqtt
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
  user: pi
  password: flyetoak
serial:
  port: /dev/ttyACM0
advanced:
  network_key:
    - 173
    - 237
    - 202
    - 116
    - 94
    - 249
    - 153
    - 164
    - 72
    - 19
    - 75
    - 128
    - 249
    - 238
    - 110
    - 19
devices:
  '0x00158d00026b57aa':
    friendly_name: '0x00158d00026b57aa'
  '0x00158d00033a988c':
    friendly_name: '0x00158d00033a988c'
  '0x00158d0002eac601':
    friendly_name: '0x00158d0002eac601'
  '0x00158d00035c1a91':
    friendly_name: '0x00158d00035c1a91'
  '0x00158d00026e0a29':
    friendly_name: '0x00158d00026e0a29'
bt-mqtt-gateway
mqtt:
  host: localhost
  port: 1883
  username: pi
  password: flyetoak
  topic_prefix:
  client_id: bt-mqtt-gateway
  availability_topic: lwt_topic
manager:
  sensor_config:
    topic: homeassistant
    retain: true
  topic_subscription:
    update_all:
      topic: homeassistant/status
      payload: online
  command_timeout: 35
  workers:
    mithermometer:
      args:
        devices:
          living_room: 4c:65:a8:de:8f:9b
        topic_prefix: mithermometer
      update_interval: 300
手动加入方法
实际就是一个解析json的过程,关闭自动发现自己写也很简单.zigbee2mqtt官方有现成的例子,复制进ha的configration.yaml中,(然后为每个设备增加unique_id配置,新版本必须有,例子版本旧了),比如添加小米光线传感器,可以在这直接复制
  1. 安装MQTT.fx,登录mqtt服务器
  2. 用软件查看现在mqtt中的topic
  3. 找到你传感器相关的topic
  4. 在ha的配置文件中书写配置文件,基本上就是通过解析json的数据形式实现,可以大家可以对比我的配置文件和zigbee的json信息得出规律
mqtt:
  discovery: true
  broker: 'localhost'
  port: 1883
  username: pi
  password: flyetoak
  birth_message:
    payload: 'online'
  will_message:
    payload: 'offline'
  - platform: mqtt
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00026b57aa"  #替换你自己设备ID,并删掉这句注释。
    value_template: "{{ value_json.battery }}"
    unit_of_measurement: "%"
    availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
    payload_available: "online"
    payload_not_available: "offline"
    qos: 0
    device_class: battery
    unique_id: "MiButtonBattery"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.linkquality }}"
    qos: 0
    device_class: signal_strength
    unique_id: "MiButtonSignal"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.click }}"
    unique_id: "MiButton"
  - platform: mqtt
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d0002eac601"
    qos: 0
    unique_id: "MiDoorBattery"
  - platform: mqtt
    qos: 0
    unique_id: "MiDoorSignal"
  - platform: mqtt
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00033a988c"
    qos: 0
    unique_id: "MiThBattery"
  - platform: mqtt
    qos: 0
    unique_id: "MiThSignal"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.temperature }}"
    unit_of_measurement: "C"
    unique_id: "MiTemperature"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.humidity }}"
    unique_id: "MiHumidity"
  - platform: mqtt
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00026e0a29"
    qos: 0
    unique_id: "MiMotionBattery"
  - platform: mqtt
    qos: 0
    unique_id: "MiMotionSignal"
  - platform: "mqtt"
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00035c1a91"
    unit_of_measurement: "W"
    icon: "mdi:flash"
    value_template: "{{ value_json.power }}"
    unique_id: "MiSwitchPower"
  - platform: "mqtt"
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: "temperature"
    unique_id: "MiSwitchTemperature"
  - platform: "mqtt"
    unit_of_measurement: "kWh"
    value_template: "{{ value_json.consumption }}"
    icon: "mdi:flash"
    unique_id: "MiSwitchConsumption"
  - platform: "mqtt"
    icon: "mdi:signal"
    unit_of_measurement: "lqi"
    unique_id: "MiSwitchSingal"
  - platform: mqtt
    state_topic: "mithermometer/living_room/battery"
    value_template: "{{ value_json }}"
    availability_topic: "mithermometer/living_room/availability"
    qos: 0
    unique_id: MiBtThBattery
  - platform: mqtt
    state_topic: "mithermometer/living_room/temperature"
    unique_id: MiBtTemperature
  - platform: mqtt
    state_topic: "mithermometer/living_room/humidity"
    unique_id: MiBtHumidity
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.contact }}"
    payload_on: false
    payload_off: true
    qos: 0
    device_class: door
    unique_id: "MiDoor"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.occupancy }}"
    payload_on: true
    payload_off: false
    qos: 0
    device_class: motion
    unique_id: "MiMotion"
  - platform: ffmpeg_motion
    input: http://127.0.0.1:8081
switch:
  - platform: "mqtt"
    payload_off: "OFF"
    payload_on: "ON"
    value_template: "{{ value_json.state }}"
    command_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00035c1a91/set"
    unique_id: "MiSwitch"
camera:
  - platform: generic
    still_image_url: http://127.0.0.1:8765/picture/1/current/
    stream_source: http://127.0.0.1:8081
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2025-1-2 13:44:11 | 显示全部楼层
大佬,我在configuration.yaml文件中加入MQTT的相关配置就报错:
集成“mqtt”的配置无效,位于 /config/configuration.yaml ,第 13 行:extra keys not allowed @ data['mqtt'][0]['discovery'] 。
内容手敲的,删的只剩两行最简单的配置都不行,内容我仔细检查过,内容是符合yaml文件规则的
发表于 2025-1-31 16:03:01 | 显示全部楼层
集成“mqtt”的配置无效,位于 /config/co ...
我也遇到了这个问题,我怀疑是不是现在的新版不能这样配置
GMT+8, 2026-1-30 07:47 , Processed in 1.528749 second(s), 15 queries , MemCached On.
