查看: 15734|回复: 10
[已解决] CC2531 USB灯一直亮/已解决
发表于 2020-7-18 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问zigbee CC2531 USB 协调器 工作一切正常,但LED灯一直亮着,请问需要哪里设置可以关闭?
配置文档修改:
# Optional: disable LED of the adapter if supported (default: false)
  disable_led: true
必须对齐格式,马虎复制了去掉了空格忘记对齐导致失败。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 纳尼,还有这种操作?
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:14:32 | 显示全部楼层
已经解决
发表于 2020-7-19 12:32:29 | 显示全部楼层
想问下这个配置是在哪里我没有找到
发表于 2020-7-19 16:34:30 | 显示全部楼层
厉害了楼主,还真没注意有这个选项,解决了困扰我的灯光污染问题!
发表于 2020-7-19 16:35:28 | 显示全部楼层
lipolg 发表于 2020-7-19 12:32
想问下这个配置是在哪里我没有找到
在z2m的configuration.yaml里,如果是addon方式安装的,在addon的configuration选项中修改。
发表于 2020-7-19 17:14:41 | 显示全部楼层
谢谢找到了
发表于 2020-11-23 16:32:50 | 显示全部楼层
感谢楼主,CC2531的绿灯是真的亮,被亮了小半年,回家就试试关了
发表于 2020-11-24 00:29:18 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-7-19 16:35
在z2m的configuration.yaml里,如果是addon方式安装的,在addon的configuration选项中修改。 ...
请教囧大  我的cc2531在/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml  里加上了disable_led: true
,重启后依然亮着个大绿灯,是不是哪里不对?
发表于 2020-12-7 13:44:41 | 显示全部楼层
找到了官方文档,原来是要在serial下增加这一行,不是在设置的最后,实测有效
附上官方教程地址:https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
发表于 2021-12-7 20:45:56 | 显示全部楼层
附上官方教程地址:https://w ...
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://10.0.1.26
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  disable_led: true
我是这样设置的,为啥无效呀?绿灯还是一直亮
GMT+8, 2025-12-22 01:40 , Processed in 1.621356 second(s), 14 queries , MemCached On.
