查看: 13447|回复: 6
[求助] 树莓派hassbian用reboot命令重启后无法连接homeassistant
发表于 2017-9-2 07:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问下各位大神,是不是我用的重启的命令不对啊,配置完configuration.yaml就连不上了,已经等了两天了
我是新手,如果问的问题太白痴也不要笑话我啊
 楼主| 发表于 2017-9-2 07:11:53 | 显示全部楼层
我修改了经纬度,还有海拔高度,还有默认单位,这些即使错误了也不应该出现这种状态吧。已经重新安装好多次了,只要用reboot重启就链接错误,但是ssh可以正常连接
发表于 2017-9-2 08:10:03 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E6%97%A5%E5%BF%97
这个帖子你看一下, 在ssh 中可以看到日志,具体分析一下。
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:39:02 | 显示全部楼层
cynliteng 发表于 2017-9-2 08:10
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=890&highlight=%E6%97%A5%E5%BF%97
这个帖子你看 ...
-- Logs begin at Thu 2017-08-31 22:17:01 UTC. --
Aug 31 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: Starting Home Assistant for homeassistan        t...
Aug 31 22:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started Home Assistant for homeassistant        .
Sep 01 22:04:16 raspberrypi hass[787]: 2017-09-01 22:04:16 ERROR (MainThread) [h        omeassistant.config] Invalid config for [homeassistant]: Invalid time zone passe        d in. Valid options can be found here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_d        atabase_time_zones for dictionary value @ data['time_zone']. Got 'Asia/Changchun        '. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 2).
Sep 01 22:04:16 raspberrypi hass[787]: 2017-09-01 22:04:16 INFO (MainThread) [ho        meassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_data=notification        _id=invalid_config, message=The following components and platforms could not be        set up:
Sep 01 22:04:16 raspberrypi hass[787]: * [homeassistant](https://home-assistant.        io/components/homeassistant/)
Sep 01 22:04:16 raspberrypi hass[787]: Please check your config, title=Invalid c        onfig, service_call_id=1974526000-1, domain=persistent_notification, service=cre        ate>
Sep 01 22:04:16 raspberrypi hass[787]: Config directory: /home/homeassistant/.ho        meassistant
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:41:30 | 显示全部楼层
是不是时区不对
发表于 2017-9-2 08:55:37 | 显示全部楼层
输入 date 看一下,如果是树莓派时区不对 。执行 sudo dpkg-reconfigure tzdata 时区调整一下。一般是亚洲/上海
configuration.yaml 中时区这样设置  time_zone: Asia/Shanghai
 楼主| 发表于 2017-9-2 09:10:30 | 显示全部楼层
cynliteng 发表于 2017-9-2 08:55
输入 date 看一下,如果是树莓派时区不对 。执行 sudo dpkg-reconfigure tzdata 时区调整一下。一般是亚洲/ ...
解决了,就是时区的问题
GMT+8, 2025-12-25 15:40 , Processed in 1.016806 second(s), 13 queries , MemCached On.
