查看: 23631|回复: 11
[求助] docker,选择host模式无法访问HA
发表于 2020-7-17 00:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖,求大佬指教。
用docker安装的homeassistant,创建容器网络模式选择host,容器可正常启动,但是局域网内无法通过8123端口进行访问docker run -d --restart=always --name="home-assistant" -v /root/haconfig:/config --net=host 5290194f9fb3
将网络模式改成桥接,用端口映射的方式局域网内则可以访问HA
docker run -d --restart=always --name="home-assistant" -v /root/haconfig:/config -p 8123:8123 5290194f9fb3
但是随之而来的问题是配置HomeKit可以正常启动,但是扫码无法连接(因为桥接网络)
请问各位大佬host模式无法访问的问题怎么解决?
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:29:09 | 显示全部楼层
用host模式开启容器,进入容器查看监听的端口,返回如下:
[root@localhost ~]# docker exec -it home-assistant /bin/bash
bash-5.0# netstat -nlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      198/python3
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 192.168.0.110:51827     0.0.0.0:*               LISTEN      198/python3
tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
udp   110592      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           198/python3
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           198/python3
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:695             0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:60433           0.0.0.0:*                           -
udp6       0      0 :::111                  :::*                                -
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                -
udp6       0      0 :::695                  :::*                                -
raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:30:11 | 显示全部楼层
192.168.0.110 是宿主机地址
发表于 2020-11-12 20:11:58 | 显示全部楼层
问题解决了吗,朋友
发表于 2020-11-22 10:01:34 | 显示全部楼层
有同样问题
发表于 2022-2-19 00:08:42 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,找不到解决方案
发表于 2022-5-30 15:04:06 | 显示全部楼层
michaeljun 发表于 2022-2-19 00:08
我也是同样的问题,找不到解决方案
使用桥接模式
发表于 2022-8-27 11:58:02 | 显示全部楼层
同样的问题,解决了吗
发表于 2022-8-27 15:11:40 | 显示全部楼层
同样问题 解决了吗
发表于 2023-7-25 16:41:09 | 显示全部楼层
ufw allow 8123/TCP 开放宿主机防火墙8123端口应该可能搞定。
看DOCKER宿主机是什么系统,搜索下怎么开防火墙端口,把8123打开就好了。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xianyujunya + 2 精辟,已解决
GMT+8, 2025-12-17 08:30 , Processed in 0.181814 second(s), 13 queries , MemCached On.
