查看: 10992|回复: 8
[技术探讨] Tuya集成-刷新灯泡/开关/插头设备状态不更新,仍然停留在o...
发表于 2020-7-16 12:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷新tuya设备状态(灯泡,开关,插头)不会更新。如果我关掉灯...几分钟后它仍然显示为打开。
如果重新启动HA,状态将正确更新。如果尝试从HA UI运行force_update服务,则无法从HA刷新状态。
总结一下:
  • HA不会实时更新实体状态
  • API正常,状态保持一致
  • 集成正常(我可以打开和关闭)
  • 重新启动后,状态会对齐
环境
  • 带有问题的Home Assistant核心版本:Home Assistant 0.112.4
  • 上次运行的Home Assistant核心发行版(如果知道):Home Assistant 0.106
  • 操作环境(操作系统/容器/受管/核心):Windows 10
  • 集成导致此问题:Tuya
追溯/错误日志
从日志中,我可以读到很多...
2020-07-15 13:35:38调试(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:38 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:38 DEBUG(SyncWorker_2)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码是FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:39 DEBUG(SyncWorker_3)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码是FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:39 DEBUG(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:39 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:39 DEBUG(SyncWorker_2)[ tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:39 DEBUG(SyncWorker_3)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:40 DEBUG(SyncWorker_2)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:40 DEBUG(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:40 DEBUG(SyncWorker_3)[ tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:40 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:41 DEBUG(SyncWorker_2)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:41 DEBUG(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:41 DEBUG(SyncWorker_3)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:41 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:41 DEBUG(SyncWorker_2)[ tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:42 DEBUG(SyncWorker_2)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:42 DEBUG(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:42 DEBUG(SyncWorker_3)[ tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:42 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43 DEBUG(SyncWorker_3)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43 DEBUG(SyncWorker_2)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43 DEBUG(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43 DEBUG(SyncWorker_0)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43 DEBUG(SyncWorker_2)[ tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
2020-07-15 13:35:43调试(SyncWorker_4)[tuyaha.tuyaapi]控制设备错误,错误代码为FrequentlyInvoke
这个问题有没有办法解决?
发表于 2020-7-17 19:08:45 | 显示全部楼层
同样的问题。突然无法刷新状态,很奇怪,以前是可以的
发表于 2020-7-17 22:33:55 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,求解
发表于 2020-7-17 22:36:53 | 显示全部楼层
顶起来:)
 楼主| 发表于 2020-7-21 17:23:43 | 显示全部楼层
我看了GitHub上的问题,应该是涂鸦的api接口问题,https://github.com/ollo69/ha_tuya_custom 用这个插件可以解决,但是也不是很稳定
发表于 2020-7-22 16:11:46 | 显示全部楼层
楼主发的那个连接打不开,我找到一个这个,https://github.com/PaulAnnekov/tuyaha
请楼主研究一下,是不是,我不会操作,如果是教我们操作一下,谢谢
发表于 2020-7-23 11:17:14 | 显示全部楼层
有一个问题,就是升级到了0.113版本后,好象正常了,你们可以试试,是不是我的反应慢了
发表于 2020-7-23 11:27:27 | 显示全部楼层
但是手关开关,ha里的状态不变
3万
发表于 2020-8-20 10:52:03 | 显示全部楼层
今天接入了涂鸦设备,也发现这个问题,外部操作后,hass中的状态就不会更新。
查了一下,原来是tuya方面弄出的问题,可能是故意的,不反馈状态了。
https://www.gitmemory.com/issue/ ... ant/25992/523777168
GMT+8, 2025-12-30 12:13 , Processed in 0.075390 second(s), 8 queries , MemCached On.
