查看: 10979|回复: 0
[经验分享] 【小白入门记录】篇一:windows搭建homeassistant
发表于 2020-7-16 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别提醒:请先确保你的windows用户名是英文而不是中文的,如果不是,请先创建一个英文用户,再开展以下操作,以免后期报错
一、安装运行环境
  • 安装python。python官网https://www.python.org/。我使用的最新官方3.8.4下载包。安装的时候记得勾选add python to Path
  • 安装C++环境。下载安装Visual Studio 2019。勾选C++环境
二、安装homeassistant。安装有两种方式。
  • 第一种在线安装:网站直连比较慢,可以添加国内镜像副本,参考文章。在C:\Users\你的用户名下添加pip文件夹,新建pip.ini。输入以下代码保存
    [global]
    index-url = https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
    按win+r,输入cmd;输入安装代码
    pip3 install homeassistant
    2.第二种方式:下载homeassistant安装文件(记住你的下载文件位置,以C盘根目录为示范)。官方whl文件网址https://pypi.org/project/homeassistant/。我使用的最新0.112.5安装包。然后按win+r,输入cmd;输入安装代码
    pip3 install C:\homeassistant-0.112.5-py3-none-any.whl
      安装成功后启动服务:
    hass --open-ui
    注意:需要chrome内核浏览器才能正常访问。或者只输入hass来启动服务,然后手动打开浏览器,输入127.0.0.1:8123即可
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-30 14:20 , Processed in 0.498576 second(s), 7 queries , MemCached On.
