查看: 38429|回复: 23
[基础教程] 科陆 DDSD720-L 电表应用
发表于 2020-7-13 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于机缘巧合之下,我获得了一块科陆的轨道式 485 电表 DDSD720-L ,参考鬼总的教程,使用 485-RS232-USB 摸块接入到 node-red 主机内。
科陆说明文件
科陆DDSD720-L电表使用教程 by 小鬼
Node-red
导入文件: 电表.zip (2.82 KB, 下载次数: 80)
注意事项
阶梯电价代码需要修改自己的
我这里中山的阶梯电价第一阶梯阈值是分月份的,5~10月份第一阶梯阈值是不一样,所以需要得到当前月份计算获得阈值。
// 通过当月月份判断阶梯一的阈值
function Get_level_One_threshold(){
    var Month = new Date().getMonth() + 1
    if (Month >= 5 && Month <= 10) {
        return 260
    } else {
        return 200
阶梯电价的电费
// 阶梯一电费单价
var Level_One_univalent=0.61886875
// 阶梯二电费单价
var Level_Two_univalent=0.66886875
// 阶梯三电费单价
var Level_Three_univalent=0.91886875
// 获取阶梯一阈值
var Level_One_threshold = Get_level_One_threshold()
// 获取阶梯二阈值
var Level_Two_threshold = 600
HomeAssistant 配置
  # 实时电压
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: 'V'
    state_topic: "DDSD720-L/data"
    value_template: "{{ value_json.Voltage }}"
  # 实时功率
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: 'KW'
    value_template: "{{ value_json.Power }}"
  # 实时电流
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: 'A'
    value_template: "{{ value_json.Electric_current }}"
  # 月用电量
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: 'kW·h'
    value_template: "{{ value_json.Energy_used }}"
  # # 当月实时电费
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: '元'
    state_topic: "DDSD720-L/cost"
    value_template: "{{ value_json.Total_cost }}"
  # 当天实时用电量
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json.Today_Energy_Used }}"
switch:
  # 刷新
  - platform: mqtt
    command_topic: "DDSD720-L/Refresh"
    state_topic: "DDSD720-L/state"
homeassistant:
  customize:
    sensor.ddsd720_l_voltage:
      friendly_name: 实时电压
      icon:  mdi:mdi-flash-red-eye
    sensor.ddsd720_l_power:
      friendly_name: 实时功率
      icon:  mdi:mdi-flash-outline
    sensor.ddsd720_l_electric_current:
      friendly_name: 实时电流
      icon:  mdi:mdi-flash-auto
    sensor.ddsd720_l_energy_used:
      friendly_name: 月用电量
      icon:  mdi:mdi-flash-circle
    sensor.ddsd720_l_total_cost:
      friendly_name: 当月电费
      icon:  mdi:mdi-cash-usd
    sensor.ddsd720_l_today_energy_used:
      friendly_name: 当天电量
      icon: mdi:mdi-chart-bar
Lovelace
依赖插件:
  • mini-graph-card
  • button-card
cards:
  - entity: sensor.ddsd720_l_total_cost
    max: 500
    min: 0
    severity:
      green: 200
      red: 400
      yellow: 250
    type: gauge
  - cards:
      - aggregate_func: max
        animate: true
        entities:
          - entity: sensor.ddsd720_l_today_energy_used
        group_by: date
        hour24: true
        hours_to_show: 168
        show:
          graph: bar
        type: 'custom:mini-graph-card'
      - entities:
          - sensor.ddsd720_l_power
        hours_to_show: 24
        line_width: 1
        points_per_hour: 24
        smoothing: false
    type: horizontal-stack
  - entity: switch.ddsd720_l_refresh
    hold_action:
      action: more-info
    icon_height: 25px
    show_icon: true
    show_name: true
    tap_action:
      action: toggle
    type: button
title: 能源type: vertical-stack
发表于 2020-7-13 20:22:55 | 显示全部楼层
高   实在是高
发表于 2020-7-13 21:33:24 | 显示全部楼层
电表参数是明文?
发表于 2020-7-13 22:56:22 | 显示全部楼层
大神,你也是中山的?
发表于 2020-7-13 23:00:22 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2020-7-13 21:33
电表参数是明文?
不知道现在我们中山换的新电表本身有没有485的接口,能直接接入HASS就方便。
发表于 2020-7-13 23:01:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-14 06:46:07 | 显示全部楼层
电表参数是明文?
十六进制吧 高低位
 楼主| 发表于 2020-7-14 06:47:24 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2020-7-13 23:01
不知道现在我们中山换的新电表本身有没有485的接口,能直接接入HASS就方便。 ...
有你也没有说明很难接的。直接爬南方电网的用电日历更快咯。
 楼主| 发表于 2020-7-14 08:33:42 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2020-7-13 22:56
大神,你也是中山的?
YES 中山石岐 得闲饮茶
发表于 2020-7-14 11:22:12 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-7-14 08:33
YES 中山石岐 得闲饮茶
好啊。。。
GMT+8, 2026-1-18 09:50 , Processed in 0.280632 second(s), 6 queries , MemCached On.
