查看: 10229|回复: 6
[技术探讨] ESP8266和Modbus设备
发表于 2020-7-12 18:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266可以直接接485设备吗,我看坛子里有帖子用ESP8266对接PZEM-016做智能电表,可是PZEM-016是485接口,而且是Modbus协议
TX、RX和A、B线怎么接呢,是不是还要再买一个ttl转485的转换设备才可以对接
https://bbs.hassbian.com/thread-6081-1-1.html
发表于 2020-7-12 19:18:48 | 显示全部楼层
刷esphome
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
uart:
  - id: pzem004t1
    tx_pin: GPIO1
    rx_pin: GPIO3
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
wifi:
  ssid: "dddd"
  password: "888888"
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.222.224
    gateway: 192.168.222.1
    subnet: 255.255.255.0
 楼主| 发表于 2020-7-12 20:07:35 | 显示全部楼层
004这样刷应该没问题,016可以这样刷吗,主要是物理连接是否可以直接连在一起
发表于 2020-7-13 00:53:16 | 显示全部楼层
485需要 ttl转485的电平转换芯片
发表于 2020-7-13 02:51:37 | 显示全部楼层
把8266 串口接016的串口 直接透传到NR解析应该也是可以的
 楼主| 发表于 2020-7-13 18:57:51 | 显示全部楼层
确定可以吗,我准备这样试试
AB线咋接呢,应该要有一个顺序
发表于 2020-7-14 09:05:56 | 显示全部楼层
004可以直接接,016需要电平转换才行
GMT+8, 2025-12-30 14:15 , Processed in 0.674701 second(s), 11 queries , MemCached On.
