查看: 11236|回复: 8
[技术探讨] 【已解决】求助,最近自带的天气一直Unknown
发表于 2020-7-12 01:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢Sxx1314指导,主要是met.no更新了API导致老版HA里的插件无法使用。解决方法:
1. 在github中下载最新的met组件:https://github.com/home-assistant/core/tree/dev/homeassistant/components/met
met.zip (29.22 KB, 下载次数: 64)
2. 解压后将met文件夹放到python的HA包中(<python路径>/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/),替换掉原有的met件夹(我的路径是/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/met)
如果找不到的小伙伴可在根目录用
sudo find / -name 'weather.py' -print
命令搜索“weather.py”,找到/homeassistant/components/met/weather.py,即可定位到组件的位置
3. 重启HA
原文:
各位大神求教
如下图,某次重启之后就一直加载不了天气
实体是weather.jia
测试网络没什么问题,就是不加载
报错如下
 楼主| 发表于 2020-7-12 01:22:51 | 显示全部楼层
版本是0.106.6
 楼主| 发表于 2020-7-12 01:26:25 | 显示全部楼层
尝试用浏览器访问报错的链接,提示"Mandatory parameters 'lon', 'lat' missing in call to Metno::WeatherAPI::Controller"
强制参数缺失,意思是api更新了要提交的参数,但我的版本太老没有这个参数么?
发表于 2020-7-12 04:22:21 | 显示全部楼层
api更新了  自行去core项目下复制最新代码更新插件 或者直接更新到111版本以上
发表于 2020-7-12 09:30:07 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚,升级版本
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:11:59 | 显示全部楼层
Sxx1314 发表于 2020-7-12 04:22
api更新了  自行去core项目下复制最新代码更新插件 或者直接更新到111版本以上 ...
原来如此,请教您说的core项目是在哪里呢?
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:13:07 | 显示全部楼层
淘子 发表于 2020-7-12 09:30
楼上说的很清楚,升级版本
谢谢解答!
发表于 2020-9-24 00:35:50 | 显示全部楼层
文件替换进去之后Hass启动不了怎么回事啊?
发表于 2022-9-24 09:02:27 | 显示全部楼层
看看又没哟用
GMT+8, 2026-1-18 11:41 , Processed in 0.408814 second(s), 15 queries , MemCached On.
