查看: 85071|回复: 26
[插件集成] 米家(智米)互联网空调zhimi.aircondition.ma1接入HA
发表于 2020-7-11 19:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
米家(智米)互联网空调zhimi.aircondition.ma1要接入HA型号:zhimi.aircondition.ma1
功能
  • 电源 (on, off)
  • 设定温度 (调节精度:0.1°C, 最低:16°C, 最高:30°C)
  • 空调模式 (加热, 制冷, 通风, 除湿)
  • 预设模式 (睡眠, 舒适, 正常)
  • 风速调整 (Low, Low_medium, Medium, Medium_high, High, Auto)
  • 扫风模式 (Off, End_at_20, End_at_40, End_at_60)
  • 属性
    • ac_model
    • operation_mode
    • fan_speed
    • swing_mode
    • preset_mode
    • current_temperature
    • target_temperature
    • swing_angle
    • lcd_setting
    • volume
    • idle_timer
    • open_timer
  • 实体服务
    • 打开智米空调声音
    • 关闭智米空调声音
    • 设置智米空调显示屏亮度
    • 设置智米空调上下扫风角度
    • 设置智米空调定时关机计时器
    • 设备智米空调定时开机计时器
代码已上传:https://github.com/vaughan-zeng/zhimi
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
whxciotw + 20 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-7-11 21:05:02 | 显示全部楼层
东西 插件 啥都放对了 空调 就没出来 是啥毛病哦
发表于 2020-7-12 23:02:36 | 显示全部楼层
首先感谢大佬,我已经用上了这个插件,请问一下  ha界面里面怎么设置显示亮度以及定时呢?
我之前使用nr接入的,但是这个功能更多一点
发表于 2020-7-14 12:55:21 | 显示全部楼层
好东西,现状就差个米家空调了
发表于 2020-7-16 08:45:35 | 显示全部楼层
米家空调已有,就差个HA了
发表于 2020-7-31 20:49:59 | 显示全部楼层
我用了一段时间,感觉偶尔有不能控制,或者不能反馈的情况,我还是先用node red 连吧
发表于 2020-8-6 16:51:47 | 显示全部楼层
我也是没出来, 你搞定了吗?
发表于 2020-8-6 16:56:34 | 显示全部楼层
我之前使用nr接 ...
你好, 请问你是怎么搞定的呢?
发表于 2020-8-6 23:14:44 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2020-8-6 16:56
你好, 请问你是怎么搞定的呢?
climate:
  - platform: zhimi
    host: 空调ip
    token: 空调token
插件放到custom_components   就好了
发表于 2020-8-7 07:56:16 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2020-8-6 23:14
climate:
  - platform: zhimi
我也是这样设置的,没效果啊,hass版本113.3和 113.2都试过,配置检查是通过的,但是重启后,找不到实体
GMT+8, 2025-12-29 16:13 , Processed in 0.509440 second(s), 13 queries , MemCached On.
