查看: 12255|回复: 1
[求助] NODE RED 中function 改怎么判断条件修改
发表于 2020-7-8 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在:
  - platform: mqtt
    state_topic: "hachinc/settings/led01/switch/RESULT"
    value_template: "{{ value_json.POWER }}"
    command_topic: "hachinc/settings/led01/switch/cmnd/power"
    qos: 0
    payload_on: 'ON'
    payload_off: 'OFF'
    retain: false
NODE RED  里该怎么写,我想把开关状态 变成msg   1或者0 输出,现在输出的是:POWER:ON或者POWER:OFF
var a =msg.payload.value_template;
if (a=="ON")
return "0";
else
return "1";
发表于 2020-7-10 15:29:28 | 显示全部楼层
用switch节点
on到1号口,off到2号口
后面分别跟1个change节点,
1个设定on进去后转换为1
另一个设定off进去后转换为0
GMT+8, 2025-11-8 14:35 , Processed in 0.245714 second(s), 6 queries , MemCached On.
