查看: 20981|回复: 26
【求助】虚拟机装群晖然后安装hassio第一步就卡着了,求.....
发表于 2020-7-8 00:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
就是群晖我设置的是20G盘,装好后按教程安装docker,结果提示这个,求大佬帮帮我
发表于 2020-7-8 01:28:21 | 显示全部楼层
你这不会是专门为了HomeAssistan装个黑群晖跑的吧?
新建存储池,再建立存储空间然后才有硬盘空间装Docker
 楼主| 发表于 2020-7-8 01:48:31 | 显示全部楼层
新建存储池,再建立存储空间然后才有硬盘空间装Docker ...
大哥你说对了,因为我装ubuntu一键虚拟机,总是出错,要么安装完成,进去homeassistant后add-on store没有办法刷出页面,一直转圈圈,小弟被逼良为娼被迫上梁山,转而用黑群晖安装docker后安装
homeassistant,结果在安装docker出现这个,求大哥诏安啊,拜托
发表于 2020-7-8 03:19:40 | 显示全部楼层
n大的一键脚本https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html
好好的,插件刷不出来考虑下国外的网络连接问题
 楼主| 发表于 2020-7-8 08:24:21 | 显示全部楼层
好好的,插件刷不出来考虑下国外的网络连接 ...
问题是之前也是桥接安装的,虚拟机也可以上外网,安装完后还是这个样子
,add-on store一直转圈圈
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-8 08:40:58 | 显示全部楼层
如果不是为了试验,虚拟机跑黑群晖、然后再在黑群晖的docker上装hassio——这是一个有严重自虐倾向的安装方式!
既然有虚拟机了,直接在虚拟机里运行hassos更省事、效率也更高啊。
实话说,我在白裙里都放弃了在docker上装hassio的方法,而是用vmm跑hassos。理由:这不是官方支持的安装方式、docker版本较低、升级经常出现无限重启等各种头疼问题等等
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:03:46 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-8 08:40
如果不是为了试验,虚拟机跑黑群晖、然后再在黑群晖的docker上装hassio——这是一个有严重自虐倾向的安装方 ...
大佬,你是说虚拟机机子直接装homeassistant么
能不能给个靠谱的教程啊
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-8 10:25:27 | 显示全部楼层
能不能给个靠谱的教程啊
这是最直接、最省心的安装方式啊,也是官方最为推荐的方式。
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
你既然都会用虚拟机,我觉得根本就不用啥教程了。
 楼主| 发表于 2020-7-8 13:39:06 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/hassio/ins ...
这个我前面装过,我按这个用虚拟机好像卡在了启动页面
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-8 15:16:43 | 显示全部楼层
你是不是太心急啦?第一次启动要下载不少东西,确实需要等待较长的时间
别忘了我们是在伟大的国域网里,几个小时都不稀奇
GMT+8, 2025-12-30 14:15 , Processed in 1.640322 second(s), 8 queries , MemCached On.
