查看: 12250|回复: 8
[基础教程] proxmox ve 安装Home Assistant的步骤
v40
发表于 2020-7-6 01:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前言: 最近又开始折腾智能家居了,装了一个debian-9 然后来论坛大佬这找一键安装包,但是一键安装包一直出现证书错误,小白一个搞不懂,然后顺着链接去看了一下发现官方已经不在支持Linux版本的安装了,有兴趣的可以去看一下。随后那又在官方那边看到了支持X86虚拟机的增加了PVE的镜像文件,就下载了下来,然后开始折腾一下就是折腾的步骤,小白一个不详细的请大佬告知 谢谢
1.下载完镜像以后修改名称例如 vm-108-disk-1.qcov2 然后上传到PVE 。
   1.上传路径我的是在/var/lib/vz/template/***/vm-108-disk-1.qcov2 (*号可以自己创建一个或者使用原有的都行)。
    2.传完以后 SSH到PVE cd /var/lib/vz/template/***/vm-108-disk-1.qcov2  你刚才上传的地址。
    3. qm importdisk 108 vm-108-disk-1 lock-lvm   108 根据你自己的VM ID 就是实例前面那三个数字输入命令后出现100%就完成了。
    4 然后PVE网页管理端,看到一个未使用的硬盘挂载上就好,等待几分钟,然后在路由器看一下虚拟机的IP:8123。
大功告成,以上是我自己的安装步骤分享出来,如有不足请多多包含。
发表于 2020-7-7 09:42:47 | 显示全部楼层
镜像哪里下载的
发表于 2020-7-7 10:02:57 | 显示全部楼层
安装映像官方链接: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
其中x86_64/UEFI版本Hassio的qcow2文件:  https://github.com/home-assistan ... s_ova-4.11.qcow2.gz
发表于 2020-7-7 10:50:22 | 显示全部楼层
有网盘地址吗,给分享一个,官网下载太慢了
iwha
发表于 2020-7-7 15:00:17 | 显示全部楼层
pve运行ha还是 alpine 小巧
发表于 2020-8-28 07:57:22 | 显示全部楼层
有方法用 hass 控制 pve 的 vm 開關嗎?
发表于 2020-8-30 15:26:37 | 显示全部楼层
下载是真的嘛 没有快点的
发表于 2020-9-4 11:08:52 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-8-19 02:11:04 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-16 07:03 , Processed in 0.496172 second(s), 13 queries , MemCached On.
