查看: 49054|回复: 23
[技术讨论] 使用GPSLogger记录位置
发表于 2020-7-5 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的hass版本是0.111.4,对于GPSLogger有相关说明,也可以跳过不看
启动Hass,点击配置->集成->右下角添加
找到GPSLogger,添加,记录下提供的一串代码
下载GPSLogger应用:打开https://github.com/mendhak/gpslogger/releases
找到最新的apk下载安装到手机(我安装的时候是106版本)
打开应用,
点击左上角->常规选项->打开开机自启动和在应用程序启动时启动->返回->记录细节->记录到自定义URL
url:
http://(这里填外网地址)/api/webhook/(这里填前面拿到的代码)
HTTP内容:
latitude=%LAT&longitude=%LON&device=%SER&accuracy=%ACC&battery=%BATT&speed=%SPD&direction=%DIR&altitude=%ALT&provider=%PROV&activity=%ACT
HTTP头:
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
HTTP方法:
POST
Base Authenication:
填你的hass的用户名密码
填完退出,这时候Home Assistant应该就会增加一个实体,就成功了
在hass主页面添加地图组件选择这个实体就能看见轨迹了
这里讲一下hass的ip就是你安装的主机ip,端口一般是8123,GPSLogger需要外网访问,没有公网IP的话,一般需要做内网穿透,,如果你的路由器是荣耀路由器Pro2,可以参考我写的另一篇博客荣耀路由器Pro2的内网穿透方案
发表于 2020-7-5 12:52:10 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2020-7-5 14:03:13 | 显示全部楼层
请教一下,我的HA启用了双重认证,不知道是否有影响,按照配置搞好后,HA上没有更新出实体
发表于 2020-7-5 14:16:30 | 显示全部楼层
OK了,原来是在室内一直没定位到位置信息
发表于 2020-7-5 14:26:46 | 显示全部楼层
要在地图中显示设备,还需要什么设置吗
 楼主| 发表于 2020-7-5 18:04:26 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-7-5 14:26
要在地图中显示设备,还需要什么设置吗
在HomeAssistant的主页配置UI,添加地图,然后选择前面出来的实体就可以了,可以填缩放比和小时路径数,两个都是填数字
发表于 2020-7-5 19:42:12 | 显示全部楼层
baby7blog 发表于 2020-7-5 18:04
在HomeAssistant的主页配置UI,添加地图,然后选择前面出来的实体就可以了,可以填缩放比和小时路径数, ...
主页的地图选项卡里有办法直接显示吗
 楼主| 发表于 2020-7-6 17:41:15 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-7-5 19:42
主页的地图选项卡里有办法直接显示吗
配置->人员->选择你自己绑定实体即可(如果你在家的范围内会自动隐藏,可以出去走走试试/或者挪一下家的位置)
发表于 2020-7-20 21:28:56 | 显示全部楼层
很实用啊。
发表于 2020-7-21 12:59:37 | 显示全部楼层
为什么我只是成功了一次就一直显示为离开的呢?需要谷歌服务吗?
GMT+8, 2026-1-18 06:19 , Processed in 1.385426 second(s), 10 queries , MemCached On.
